e36 316 75 kW 1995.a klõbin mootoris peale õlivahetust
Postitatud: 03.02.2015 20:00 27
				Sai õli vahetatud paar päeva tagasi, räige tökat voolas välja ja filter oli küll eelmise omaniku poolt vahetamata jäetud. Uus õli sisse (poolsünt 5W-40) ja uus filter ka.
Nüüd on tühikäigul veider klõbin sees, mida enne ei olnud. Mitte kogu aeg, aga tuleb ja läheb jälle ära. Pöörete tõstmisel kaob.
Pöörded ei kõigu, edasi astub sama hästi, õli ka kuhugi kadunud veel pole (ca 300 km on sõidetud uue õliga).
Soovitati kontrollida, kas õlikork sai korralikult peale, pidi tüüpviga olema. Kork korralikult peal. Mõistus otas.
Saled, hüdrotõukurid või mis seal klõbiseda võivad sedasi vahelduva eduga? Varsti mootor kotis?
Veider, et enne õlivahetust polnud mingit kahtlast klõbinat, see võis olla mingi miljon aastat vahetamata õlist?
Plaan veel kord õlivahetus teha ja poolsünt 10W-40 sisse panna, näis kas midagi muutub.
