mure velje (ET on vale)
Postitatud: 27.03.2006 22:53 14
Postitas kets
mure järgmine: said ostetud valukad aga kuna täpselt ET ei teadnud ja ongi häda käes. Veljed on ET35 aga vaja oleks ET20.MIDA TEHA!!!!!!!!!!!!!
Postitatud: 28.03.2006 07:28 17
Postitas e36forever
On võimalik vahele panna "vaheflants", mis lükkab velje kaugemale.
Põhimõtteliselt on seda võimalik ise ka teha.
Selline ketas peab olema, mis on 1.5 cm paks ja sinu poldivalemiga
Aga teema on küll natuke vales kohas
Postitatud: 28.03.2006 07:32 55
Postitas kets
aga kust ma selle saaksin ja kui paksu ma panema peaks,et oleks OK
Postitatud: 28.03.2006 07:38 51
Postitas e36forever
1,5 cm aitab, kui tahad 35-20.
Müüakse vast veljepoodides ka
Postitatud: 28.03.2006 07:48 17
Postitas kets
Aga rahvas räägib,et kui ET 10 peale ajada siis pidi välimus vingem olema. ja palju flansid seal veljepoodides maksta võivad.ise mõtlesin,et äkki saab sellega mõni treiial kah hakkama
Postitatud: 28.03.2006 11:28 08
Postitas Tarmo
treial saab hakkama kindlasti.
Aga see jutt et välimus on vingem - hmmmmm ma ei tea.
siis pead panema 2,5 cm flantsi ja siis on kindlasti vaja väga pikki polte.
Aga selles ma ei ole kindel kas sa nii pikki polte leiad.
Võid helistada sauele siimule , temal pidi neid flantse ka olema erinevaid.
Uuri.
Postitatud: 28.03.2006 12:45 46
Postitas Ilves
kets kirjutas:Aga rahvas räägib,et kui ET 10 peale ajada siis pidi välimus vingem olema. ja palju flansid seal veljepoodides maksta võivad.ise mõtlesin,et äkki saab sellega mõni treiial kah hakkama
Tark oleks uurida, kas see mahub lubatud sillageomeetria tolerantside sisse. Muidu võib igasugu huvitavat huumorit sündima hakata juhitavuse ja kulumise osas. Kunagi üks Honda Legendi tegelane ajas ka veljed kõvasti koopast välja ja siis hädapidurduse käigus läksid esisillas paar hooba kõveraks
Postitatud: 28.03.2006 12:55 24
Postitas Toots
võin sulle tutikad flantsid tuua 100 eegu eest!
Postitatud: 28.03.2006 16:42 59
Postitas alts20
kui juba vähemalt 2cm flantse kasutada siis oleks juba vaja topelt aukudega teha, algul keerad ühtede poltidega flansi rummu külge ja seejärel teiste poltidega ratta flansi külge. Flansile saad ka õige tsentreerimis randi mis velje ilusti tsentrisse juhib.
Natuke karm on kui lasta teha 7cm pikkused poldid ja kinni väänata. esimesel korralikul kiirendusel on rattad autokõrval maas kuna nii pikalt ei suuda polt vajalikku turvalisust pakkuda.
Kui praegu on ET 35 siis ilmselt on sul vaja 5-sele millel ET originaalis 15-20, st. sinna paras lasta vahele 2cm flantsid ja ongi sul ET 15 olemas.
ise mitmele masinale lasknud nii teha ja tuttav treial on sellega väga ilusti hakkama saanud. Kui hakkad selliseid firmakaid otsima siis odavam on veljed ära müüa ja õiged veljed osta, sest need ei maksa mitte 100kr
Postitatud: 28.03.2006 19:21 34
Postitas Meelis
Kui sa tood veljed palju väljapoole, kui originaalis ette nähtud, siis hakkavad sul rattalaagrid küll kiiremini kuluma
