1. leht 2-st
				Kes programmeerib 2005 E90 330i kaugtuled DRL-idena põlema?
				Postitatud: 23.01.2015 18:43 15
				Postitas Kustas
				Tere.
DRL = päevasõidutuled. Ei hakka ühe modifikatsiooni pärast endale kaablit ostma. Asukoht Harjumaa. Teenuse hind?
				Postitatud: 23.01.2015 19:19 44
				Postitas Ranno
				2005 autol peaks olema FRM1 ja selles ei saa minu teada DRL'i tuld muuta.
				Re: Kes programmeerib 2005 E90 330i kaugtuled DRL-idena põle
				Postitatud: 23.01.2015 20:08 55
				Postitas Kustas
				Tänan, hea point. Ei ole selle autoga nii väga kursis veel, kiire interneti otsing näitas, et saab teha E90-l.
Oskab keegi kinnitada viimast väidet? Küsin sellepärast, et ma lugesin, kuidas üks soomlane enda facelift E46-l selle funktsiooni aktiveeris, siis miks ei peaks see funktsioon 2005 E90-l saadaval olema?
				Postitatud: 23.01.2015 20:59 48
				Postitas Ranno
				Kustas kirjutas:Tänan, hea point. Ei ole selle autoga nii väga kursis veel, kiire interneti otsing näitas, et saab teha E90-l.
Ma uurisin seda teemat välismaa foorumitest (mul ka 2005a) ja igal pool oli vastuseks et ei saa. Võimalik on muidugi FRM2 osta (selle peaks ainult kodeerimisega tööle saama) ja siis saab ka muuta mis tuled DRL'ina põlevad. FRM2'ga saab veel lisaks mõned tulede funktsioonid, aga mina ei näinud sellel pointi.
FRM3 saab ka panna, aga selleks tuleb mõned juhtmed ümber tõsta.
Veel lugesin et müüakse lausa mingeid juhtmete komplekte et rõngaid DRL'ina kasutada, aga sellist pornot ma ka tegema ei hakka.
				Postitatud: 23.01.2015 21:25 22
				Postitas Ranno
				Kuno_T kirjutas:Kui DRL panna, siis ainult päeval ja tulede automaadiga nii, et hämaras lülitatakse lähituledele.
Ma ei saa nüüd täpselt aru mida Sa öelda tahad? Mul on DRL olemas, põlevad lähituled (eeldan et sama on ka teema algatajal). Küsimus oli selles kas FRM1's saab muuta milline tuli DRL'ina põleb? Minu teada ei saa.
				Postitatud: 23.01.2015 21:25 29
				Postitas Kustas
				Ranno kirjutas:Kustas kirjutas:Tänan, hea point. Ei ole selle autoga nii väga kursis veel, kiire interneti otsing näitas, et saab teha E90-l.
Ma uurisin seda teemat välismaa foorumitest (mul ka 2005a) ja igal pool oli vastuseks et ei saa. Võimalik on muidugi FRM2 osta (selle peaks ainult kodeerimisega tööle saama) ja siis saab ka muuta mis tuled DLR'ina põlevad. FRM2'ga saab veel lisaks mõned tulede funktsioonid, aga mina ei näinud sellel pointi.
Veel lugesin et müüakse lausa mingeid juhtmete komplekte et rõngaid DLR'ina kasutada, aga sellist pornot ma ka tegema ei hakka.
Ok, hea info igatahes. Kuid kas ma saan õigesti aru, et võimalike variantide kuvamiseks sa reaalselt arvutit autole järgi ühendanud ei ole?
				Postitatud: 23.01.2015 21:27 06
				Postitas Kustas
Mu auto tuledelülitil pole automaat positsiooni. Eeldasin, et ehk saab programmeerida DRL-i (kaugtuledena) põlema, kui tuledelüliti on null asendis.
Lähituled põlevad (koos kõikide teiste tuledega) küll automaatselt, aga seda siis kui tuledelüliti on jäetud ON positsiooni. Kuna BMW ksenoonide reflektorid on teada tuntud saastad, ning põlevad mustaks, siis ma üritaks ksenoonidega sõita ainult pimedas. Samas see parktuli ja udukas on piisavalt homo kombinatsioon, et ennem põletan oma ksenoonide reflektorid läbi, kui seda teed lähen
. Sorry angel eye mehed.
				Postitatud: 23.01.2015 21:37 27
				Postitas Ranno
				Kuno_T kirjutas:Ranno kirjutas:Kuno_T kirjutas:Kui DRL panna, siis ainult päeval ja tulede automaadiga nii, et hämaras lülitatakse lähituledele.
DRL on hämardatud kaugtuled ja või hämardatud suunad. Ehk ameerika, canada päevatuled. Tee omale asi selgeks.
Sul ei põle DRL. Kodeerimistabelis on euroopa (ECE) päevatuled eraldi real.
Samas su viidatud pildil on DRL, milles põlevad kaugtuled.
Kustas, "tuled automaatselt" ja "tulede automaadiga" on eraldi mõisted ja süsteemid.
Sa tahad siis väita et FRM1's on võimalik mu euroopa päevasõidutuled usa DRL'iks muuta?
				Postitatud: 23.01.2015 21:45 53
				Postitas Kustas
				Kuno_T kirjutas:Kustas, "tuled automaatselt" ja "tulede automaadiga" on eraldi mõisted ja süsteemid.
mhmh, üks on lähituled (koos kõikide teiste tuledega) automaatselt põlema, kui auto käivitada, ning teine variant on valgus anduriga süsteem, mis lülitab DRL-i (moduleeritud toitega kaugtulede või eredate rõngaste) ja lähitulede vahel.
				Postitatud: 23.01.2015 21:49 27
				Postitas Kustas
				Kuno_T kirjutas:Peab NCS Experdi järgi panema ja kodeertabeli üle vaatama. Samas oleks hea netist juhis saada, sest võib mingeid alatuid kohti olla, mis tuleb ka ära muuta.
Aga teeme proovi millalgi?
				Postitatud: 23.01.2015 21:50 23
				Postitas Ranno
Ma olen neid juhendeid netist vaadanud, FRM1 trace failist mina neid seadeid ei leidnud mida muuta kästakse. Juhendite juures on tavaliselt kirjas ka et vaja on FRM2 või uuemat.
Aga kui keegi targem viitsib vaadata, siis võin homme autost FRM1 faili võtta (täna ei viitsi enam välja minna).
				Postitatud: 23.01.2015 22:03 02
				Postitas Kustas
				Kuno_T kirjutas:Mida sa täpselt proovida tahad- siin kirjutavad 2 meest vaheldumisi? Kui kodeeringuid muuta, adapater selle auto järgi võtab ja on teda, mida kus muuta, pole probleemi.
Ma tahan seda sama, mida Ranno tahab
 DRL kaugtulesid. Proovimise all mõtlesin ma seda, et kui sina oma arvuti koos adapteriga minu autole järgi paned, siis ehk on võimalik sealt listist üles leida a'la:
 FERNLICHT_DRL
    nicht_aktiv --> aktiv
ning aktiveerida DRL kaugtuled. Kuid, nagu Ranno väitis, siis seda seal ei ole. Pakkusin oma autot eksperimenteerimiseks lihtsalt ei muud.
				Postitatud: 23.01.2015 22:13 56
				Postitas PeeterA
				DRL_V_GEDIMMT
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
				Postitatud: 23.01.2015 22:26 14
				Postitas Ranno
				PeeterA kirjutas:DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = gedimmte Blinker
wert_02 = gedimmtes Halogen-Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
Tänud! Katsun seda homme proovida. See peaks toimima FRM1'ga?
Kõik juhendid mis ma leidnud olen väidavad et muuta tuleks:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
Aga see paistab olema FRM2 jaoks.
				Postitatud: 23.01.2015 22:29 43
				Postitas PeeterA
				Tegin eelmisse posti paranduse. E60 tulemoodulis olid valikud wert_01 ja wert_02. E90 FRM-moodulis neid polnud, vaid lihtsalt aktiv/nicht_aktiv
Proovi  nii:
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
				Postitatud: 23.01.2015 22:33 14
				Postitas Kustas
				Ma leidsin ka midagi sellist Ranno
Saksakeelne
http://www.haas.tv/bmw/bmw-coding/
				Postitatud: 24.01.2015 10:02 03
				Postitas paul22
				Kust leida selle fsw psw faili väljakirjutatud tähendusi, et teada, mida saab muuta. Lasin omale faili, aga ei saa lühenditest aru.
				Postitatud: 24.01.2015 14:02 47
				Postitas Ranno
				PeeterA kirjutas:Tegin eelmisse posti paranduse. E60 tulemoodulis olid valikud wert_01 ja wert_02. E90 FRM-moodulis neid polnud, vaid lihtsalt aktiv/nicht_aktiv
Proovi  nii:
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Jap, see toimib. Lisaks muutsin veel:
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02 (enne oli wert_01 ja see tundus liiga hele)
Aga on see legaalne nii sõita? Kas ääretuled ei pea põlema?
				Postitatud: 24.01.2015 16:02 11
				Postitas PeeterA
				Ma olen aastaid nendega juba sõitnud, ilma ei ükski sinivalge oleks köhinud
 Ääretuled(gabariidid) ei pea koos päevatuledega põlema.
				Postitatud: 24.01.2015 16:13 53
				Postitas arnis
				Praktilises sfääris on legaalne (luumenid ja pindala ja automaatika) kuid RL
sümbol on klaasilt puudu. Küll aga pole tegu tuuninguga ja tuled on ka
originaalid. Kanadas peavadki kõik nii sõitma, sellepärast see valik ongi
BMW-l olemas, juba E39/E38 aegadel, vaevalt uutel autodel see ära kaotati.
Ääretuled+numbrituled on valikulised (ka Eesti seaduste kohaselt).
Mina siiski lülitan need sisse kui veidi pimedaks tõmbab, samas nii
pime ei ole, et ksenoonvihku tarvis oleks.
				Postitatud: 24.01.2015 16:57 31
				Postitas mel1
				paul22 kirjutas:Kust leida selle fsw psw faili väljakirjutatud tähendusi, et teada, mida saab muuta. Lasin omale faili, aga ei saa lühenditest aru.
Ehk sellest abi BMW Coding Tool proge.
				Postitatud: 11.02.2015 08:16 08
				Postitas Sanjok
				Sorri, ma ei saanudki lõpuks aru, et kas saite hakkama sellega või ei.
kui jah, siis oleksin ise ka samasugusest lahendusest huvitatud
				Postitatud: 11.02.2015 09:08 41
				Postitas Ranno
				Sanjok kirjutas:Sorri, ma ei saanudki lõpuks aru, et kas saite hakkama sellega või ei.
Kaugtuled saime päevatuledena põlema. Rõngaid FRM1'ga ei saa.
				Postitatud: 11.02.2015 16:24 35
				Postitas Sanjok
				aga kelle poole pöörduda, et äkki teeks mul ka mingi summa eest ära
				Postitatud: 12.02.2015 08:43 38
				Postitas Ranno
				Sanjok kirjutas:aga kelle poole pöörduda, et äkki teeks mul ka mingi summa eest ära
Mingi summa eest saad juhtme osta ja ise teha. Mul pole õrna aimugi kes seda mingi raha eest teeb.
				Postitatud: 25.02.2015 17:32 17
				Postitas sarv
				Kas selle valgussensori tundlikust saab ka muuta?
Tahaka, et tuled natuke pimedamas tööke hakkask!
				Postitatud: 25.02.2015 18:00 20
				Postitas ttsys
				Legaalsel ülevaatusel saate "punase kaardi" ja loengumaterjali, mida valesti teete. Arvestage sellega need, kellel puudub operatiivne võimekus kõik tehaseseaded koheselt taastada.
Kõrvakiilu annab see, et tule klaasil puudub nõutav märgistus.
http://www.mnt.ee/index.php?id=17600
				Postitatud: 25.02.2015 20:48 32
				Postitas Ranno
				ttsys kirjutas:Legaalsel ülevaatusel saate "punase kaardi" ja loengumaterjali, mida valesti teete. Arvestage sellega need, kellel puudub operatiivne võimekus kõik tehaseseaded koheselt taastada.
Oot kuda see märgistus sealt tulelt siis ära kaob kui ma EU päevatule USA päevatuleks progen?
Ma muidugi ei ole vaadanud kas mu tuledel on mingi märgistus või mitte, aga päevatuled olid tehasest VO's. Või siin on jälle mingi peen nimetuse erinevus?
				Postitatud: 25.02.2015 20:56 03
				Postitas ttsys
				Oled ikka kindel, et need on DRL? Ainult siis saadki kindel olla, kui tuleklaasil on vastav märge. Muidu nimeta neid tulesid kuidas süda lustib.
"Päeval sõitmise automaattuled" ei võrdu DRL.
				Postitatud: 27.02.2015 20:10 55
				Postitas sarv
				Kuno_T kirjutas:sarv kirjutas:Kas selle valgussensori tundlikust saab ka muuta?
Peaks saama kodeerimisega muuta, ma oma 46-l seda tegin.
Võibolla ikka ei saa
 . Ei leia küll selle kohta midagi.
Aotoks muidu e90 2007/12
