E39 530d 2001a elektrijama
ssilver123
Postitus Postitas ssilver123 »
Kõik sai alguse sellest, et esituled lakkasid töötamast ja salongivalgustus hakkas jamama. Paar päeva tagasi siiski kõik toimis kuid nüüd uus probleem. Kesklukustus ei toimi, autot tööle pannes lõi armatuuril mitmed näidikud põlema ning käigukast läks avariireziimi (tegemist automaatkastiga). Auto liigub väga väga vaevaliselt, pöörded lähevad suht kõrgele. Elektrilised aknad lakkasid töötamast,el. istmeid ei saa enam reguleerida, käigukasti tuled armatuuril (PRND) ei põle. Rooli ei saa ka enam reguleerida. Samas aga salongivalgustus töötab ning raadio ka töötab.
Milles probleem võiks olla?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d 2001a elektrijama
Võta webasto kaitse välja (pagassis teine pesa, kollane).
Iseenesest tuleks ikka arvuti külge pusida.
Naised saunas vahest räägivad, et süütelukupõhi vajab
vahetust. Soojenduseks saab selle lahti teha ja puhtaks
hõõruda, kui see midagi ei muuda, siis ei ole asi selles.
Aga võib ka LCM või GM moodul lolliks minemas.
Kas mingit ekstra immot/pulti/LEDi autol ei ole?
ssilver123
webastot ei ole, immot ka mitte
Webastot ei ole sellepärast et see ei tööta, või sellepärast, et see on auto küljest
eemaldatud?
ssilver123
Mahavõetud jah.
THH
Postitus Postitas THH »
Mina vaataks tagaluugi ja juhiukse juhtmed üle...
