m52b28 e34 probleem
kalmer123
- Peamine sõiduk: volvo s60 '06, bmw e34, yamaha yzf600R
m52b28 e34 probleem
tere,
mure on selline, et vahetasime ära mootori nüüd peal m52b28 mootor käib ilusti käivitub ilusti, aga mingi kala on seoses sellega, et pöörete piiraja tuleb ette liiga vara ja on kuidagi imelik st, ükspäev oli 140 piirajas teinepäev tuli 180 ja veel piirajat ei olnud, et kus võib probleem seisneda, tahhomeeter ei tööta ega probleem selles ei ole ? summuti on ka ringi tehtud katid vahelt läinud, vahel üks reso ja lõpus pm tühi pütt. ehk kellelgi sama probleem olnud, ettetänades Kalmer.
Re: m52b28 e34 probleem
Kas bensiini surve korras? Peaks olema vähemalt 3,5par? Samas võid kontrollida, kas nuka andur korras!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
tsonnyboy
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Kohapeal gaasi andes tuli see niiõelda piiraja heli suuremal pöördel.
Kui sõitsid ja gaasi andsid,siis tekkis nagu mingi piiraja umbes 2500-3000 pöörde juures.
on veel variante peale kütusesurve ?
mind hakkas ka täitsa huvitama juba.
sest see hääl mis tuleb umbes 3000 juures on selline väga veider. see pole nagu päris piiraja hääl,vaid nagu osad pütid hakkaks tühja käima. Samas võibolla tõesti jääbki kütuse survest puudu.
Pane video sellest häälest on kõige lihtsam
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
auto ajule tuleb kiiruse signaal saata ka, sul see ühendamatta, aku võtad 15 mintsaks maha ja paned peale tagasi siis läheb jälle piirajasse tõenäoliseltmingi 10neks minutiks. aga reaalselt jah kiirussesignaal on sul vaja ajusse saada.
Mis juhtmestiku ja ajuga muidu mootor käima pandud on?
tsonnyboy
M52b28 juhtmestik ja aju, immo kivi ja ews ka e39 pealt
- toivoku
mis siin ema rääkidaon, kiirusesignaali on vaja ajussetsonnyboy kirjutas:M52b28 juhtmestik ja aju, immo kivi ja ews ka e39 pealt
Sama probleem oli mul, viga oli vändaanduris.
Vahepeal oli korras, siis kolis piiraja 4k peale, vahel 4pool, vahel 3.
tsonnyboy
oskad sa seletada mismoodi selle ühendada saaks ? kust misasi tuleb täpselt kuhu viia või mis selleks teha ?toivoku kirjutas:mis siin ema rääkidaon, kiirusesignaali on vaja ajussetsonnyboy kirjutas:M52b28 juhtmestik ja aju, immo kivi ja ews ka e39 pealt
praeguseks saadi tahhokas tööle, piiraja oli algul 6500 ja siis enam üle 5500 ei läinud,nagu ka siin teemas ennem juttu oli,et mõnda aega ok ja siis jälle paigast ära.
- toivoku
signaal kiiruseandurist ajusse, hetkel ei mäleta mis klemmi alla a,ga reaalselt on pinout kindlasti netis olemas ,et kuhu käib kiiruse signaal ajul.
Üle 60 kmh vahele jääd, pannakse kinni paariks päevaks
kalmer123
Ma ise ei ole selle elektri poolega väga sinapeal, et äkki on keegi kes oleks nõus selle asja ette võtma? kui teaks millise juhtme alla see signaal viia, siis saaks isegi hakkama, aga ma nagu ei leidnud googeldades, ma ei oska nii täpselt seda otsida ka, aga äkki keegi teab ja oskab aidata selle murega
ette tänades !
- toivoku
võta uuel nädalal ühendust, võin ära teha.
