e30 325 õlifiltri juurest tilgub õli
Postitatud: 26.03.2006 23:50 45
Postitas raimo_r
konkreetselt detail nr 3 otsa tekib õlitilk. ilmselt tegelik lekkekoht on veidi üleval pool. tilgub ka seistes (pole sõitnud eriti). mida tuleks kontrollida ?
ehk on kellelgi kogemusi
ette tänades!
Postitatud: 27.03.2006 00:29 23
Postitas hanzvonkazak
ilmselt mingi tihen ära väsinud, kontrolli üle tihendid esialgu.
Postitatud: 27.03.2006 08:41 04
Postitas patrik
rem komplekt um-is sota umbes
Postitatud: 27.03.2006 12:02 18
Postitas Silwer
Kunagi Xjan-i autol oli see viga et korpusel oli pragu sees. Nii et ka see on võimalik...
Postitatud: 30.04.2006 20:45 14
Postitas raimo_r
võtsin selle jublaka maha, pragu ei ole. seal on sees vedru ja selle vedru all on "punn" ning stopperrõngas ees. paistab, et sealt punni vahel immitseb läbi.
ilmselt on seal tihendi rolli täitev kummirõngas mis enam ei pea ?
