E34 pöörded kõiguvad
matu72
Postitus Postitas matu72 »
Ei oska vist õigeid otsingu sõnu kasutada.aga küsimusjärgmine!!Millest on tingitud m50 mootori töötamise ajal vahest pöörded kõiguvad,siis jälle töötab normaalselt.nüüd ükspäev hakkas selline jama,et paned käima...osa silindreid ei hakkagi tööle :( siis nats aega ja korras :?: vahest sõidad ..puterdab???siis jälle normaalne.küünlad,küünlapiibud ja küttesüsteem korda tehtud.e34 525i 141kw 90a
qocela
Postitus Postitas qocela »
Kõige targem minna diagnostikasse. Mul oli diagnostika vastus, et masin halva bensiiniga sõitnud ja jääkained igal pool kinni. Sain viimaks pöörete kõikumisest lahti peale mitmekordset pritsungi puhastusainete lisamisest kütusele. Viimast korda tegin kangema segu kui purgi peal kirjas. Edaspidi olen sõitnud ainult Statoili 98 ga ja enam probleeme pole olnud.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Otsingus kasuta märksõna "pöörded":
SELLINE teema näiteks
