E46 kliimaseadme temperatuuri anomaalia
Postitatud: 12.01.2015 23:09 33
Postitas silkxs
Probleem nimelt selles, et kliimaseade arvab õuetemperatuuriks olevat -45 kraadi ning tänu sellele võib salongis sisuliselt leili visata. Kohati töötab süsteem korralikult, sätin kliima 21.5 peale ning süsteem võtab tuurid maha vastava temperatuuri saavutades. Arvatavasti saab sel momendil tegeliku õue temperatuuri kätte. Nagu ma aru saan, siis reaalselt välisõhu temperatuuri andureid on ainult üks, ehk siis seesama, kust loeb spido plokis olev temp näit. See aga näitab täiesti õigesti. Seega kus on viga?
Postitatud: 03.02.2015 14:48 34
Postitas silkxs
Sai proovitud ka teist kliimapaneeli, kuid probleem jätkuvalt alles. Täiesti tühja koha pealt keset maanteed hakkab juba sooja salongi julmalt kütma.
Re: E46 kliimaseadme temperatuuri anomaalia
Postitatud: 03.02.2015 15:36 17
Postitas arnis
Lugesin sellist asja WDS-ist:
The instrument cluster sends the ”outside temperature” information via the body bus (K-bus). In ignition lock position ”0”, the outside temperature sensor is read by the instrument cluster at time intervals which are within the minute range. For this purpose, the instrument cluster is temporarily activated, provides the information and then switches itself off again.
Ehk spidoplokk oskab magama minna kui süüde väljas. Sellest võib järeldada, et kuna selline magama
minemise funktsioon on spidol olemas, siis see võib tuksi minna ja plokk ei saadagi tempi K-busi pidi edasi.
Tundub, et järgmine samm oleks teist spido proovida. Küll on küsimärk, kas spidoka kerimine E46-l mingi "p*rsen*usskeeruliseks" pole tehtud. Kuno?
Postitatud: 03.02.2015 19:29 47
Postitas arnis
Kuno_T kirjutas:
Kuid teemasse. Kas välistemperatuurianduri pistik ja andur on järgi kontrollitud?
Vaata teist pilti, mõlemad numbrid on adekvaatsed.
Postitatud: 03.02.2015 23:17 20
Postitas silkxs
Auto ise on 2002a FL koos tehasepoolse automaatse kliimaga. Temp. andur on küljes ilusti ning spidol näitab täiesti õigeid temperatuure, seega teist andurit pole proovinud.
