e39 ei hoia salongi temperatuuri
postikana
Postitus Postitas postikana »
Mure selline, et salogi temp on pandud 23 kraadi peale, kõik esialgu hea ja tore, mootor läheb soojaks, salong läheb soojaks aga mingil hetkel kui mootori temp seier keskele jõuab, hakkab ka salongis külma puhuma. "Maagiliseks" temperatuuriks osutub 29 kraadi, mille juures siis jälle sooja puhuma hakkab.
Eks keegi oskab öelda, kas asi mingis anduris või kuskil klapid ei liigu nii nagu peaks?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 ei hoia salongi temperatuuri
Pisike ventilaator ei tee oma tööd. Asub kliimapaneeli sees. Tõmba paneel välja ja puhu puhtaks.
Vahest harva on laagerdus tuksis.
postikana
arnis kirjutas:Pisike ventilaator ei tee oma tööd. Asub kliimapaneeli sees. Tõmba paneel välja ja puhu puhtaks.
Nii vist ongi. Kunagi sai lahti võetud ja puhastatud.
Oli küll vent puhas aga ringi ei hakanud käima, kui pisut aidata siis hakkab.
Homme valges vaatan asja üle, mis teha kannatab
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Küsiks siia vahele, et millega seda venti hea määrida oleks? wd40?
WD40 on hüdrofoobne aine, mitte määre.
Originaalis tundub see suht kuivalt liikuma :?
