98.a. e39 5a5tds kojameeste jama
parm00
Postitus Postitas parm00 »
jama järgmine,et kojamehed käima pannes vahel toimivad kenasti ja peatuvad ka omal kohal.vahel (enamus ajast :) ) panen kojamehed käima siis käivad järjest ja peatuvad lambi kohas,siis kui peatuvad enam tööle ei hakka enne kui mootorile restardi teen( siis ei tule ka vett kui peatuvad lambi kohal)
lugesin siin mingitest releedest ja moodulist.piltide järgi arvates asuvad releed seal kus mootori ja kasti ajud??
milline näeb välja see moodul?? kangis pole muret? mootor ju ei saa kottis olla kui toimib?
millest siis peaks alustama esialgu?nii vanal autol ei näita arvuti ka ilmselt sittagi(või eksin)
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 98.a. e39 5a5tds kojameeste jama
Arvatavasti kojameeste mootor ära uppunud.
Kontrolli ja enne vahetust puhasta äravool.
