K: e36 lisapidurituli
raimo86
Postitus Postitas raimo86 »
keegi teab mis vidin seal lisapiduritulel all pool käib..nimelt kui ma pagassist vaatan seda siis sealt paistab pirnipesa auk vastu kohe...aga öeldi mulle et sinna käib veel otsa mingisugune asi veel...?? oskab keegi vastust anda? mis mul sinna on peale pirni veel panna? niiet asi toimima hakkaks
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Mälu järgi oli pirnil plastist sokkel nagu tagatule pirnidelgi. Muud katet justkui ei meenu.
raimo86
aga teab keegi kust seda sokklit saada?? :roll:
Kui 90 krooni paljuks ei pea, siis UM-ist (2tk näikse ka laos olevat).
Isegi kui need Tallinnas on, peaks nad Tartu esindusse suht ruttu saama.
Kood: Vali kõik
VO kood     nimetus     kogus laos   ühikuhind   ühikuhind+KM
63211379399 BULB SOCKET 2            75.66       89.27
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=25
raimo86
ehk on kellelgi üle neid või seisab kuskil vraki küljes!? Siis andke teada
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
et 90.- on liiga palju?
raimo86
ei ole aga m ei satu trt ja tln niipea..
