518 E34 nukkvõll
vallo85
Peamine sõiduk: VW Passat
518 E34 nukkvõll
Postitus Postitas vallo85 »
Tere,
Mul oleks abi vaja nukkvõlli leidmisel kasutatud. Auto siis E34 518 ja 85KW. Kas keegi oskab mind aidata kust sellist asja leida võiks, sest 518 ei ole meil just väga palju :)
Samas kas 318 nukkvõll ei sobi, ei tea ise nii täpselt.
Samuti kui panna peale 2.0 mootor, kas sidur ja käigukast sobivad ja kas aju ka ühtib? Või on veel asju mida teadma peaks?
Tänud suured ette kõigile, kes vastavad.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 518 E34 nukkvõll
See, et kere on teine, ei tähenda, et mootoris peaks nukkvõll olema teistsugune.
bmwfans.info ütleb et sobib.
vallo85
Ise nüüd lugesid, et peaks nukkvõll olema sama kõigil M43 mootoritel. Ja vist leidsin ka juba viljandist.
2 liitrine mootor on 6 silindriga.
Kui nüüd natuke peaga mõelda, siis 4 silindrise mootori aju ei saa mittekuidagi juhtida 6 silindrist mootorit.
Lisaks on 518i täiesti eraldi käigukast, mis pole ka 3. seeriaga sama.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Käigukast läheb 1:1 2.0 otsa, tavaline Getrag 260 ikkagi. (M43 oma vähemalt, minuteada kehtib ka M40 puhul). Sidur sõltub hoorattast, kahemassiline vs ühemassiline. Alati on variant doonoril hooratas vana mootori omaga ära vahetada, samas kui juba nii pulkadeks laiali on, soovitan ühemassiline leida kuskilt, nende 20a vanade kahemassiliste eluiga on suhtkoht otsas üldjuhul. 100€ uue sidurikomplekti alla on ka üpris okke bro investeering tegelikult.
M43 to m50 swapi puhul on vahetatavate juppide list (üldjuhul):
*Komplektne mootor-juhtmestik-aju (peaks saama kasutada starterit, genekat ja muud mudru, aga kõik andurid ja süütepoolid peavad olemas olema, k.a. õhulugeja). Hea oleks ka radikas, kuna originaal m43 oma on tiba väiksem, mine tea- r6 on suht tundlik kehva jahutuse suhtes.
*Spidoplokk või r6 coding plug- muidu töötab vana ka, aga tahho läheb lolliks- obvious
*Kardaan (pane sinna juba uus laager ja otsaleevendid ka üksiti)
*Sumbutijooks, või vähemalt miinimum v.l. kolle katini koos lambdaga, sealt edasi peab ühenduse natuke custom tegema, tavaline keevitus ja/või flants ajab asja ära. Samas uus sumpsijooks kulub alati ära kui vana just hiljuti restaureeritud pole...
*Differ on maitse asi- endale jätan 3.47 ülekandega Typ188 LSD alles (2.0 originaal oli 3.2* midagi)
*Kastihoovastik- seda ei tea täpselt kas annab olemasolev paika modifitseerida või kuluks ka 2.0 oma ära.
Mainin, et pole veel ise tööd ette võtnud, lihtsalt talveks on praegu mootor piisav, ootan kevadet... samas omajagu eeltööd knowhow teemal on ikka teha :)
List ootab täiustamist.. ;)
vallo85
Jutt oli pigem ainult nukkvõlli sobivusest seoses M43 mootoriga.
Aga jah kui 2.0 mootori panemisega nii suur töö, siis pigem ostan 120€ teise 1.8 mootori kõrvale.
