E46 style 32 18" istuvad E36 kupeele?
- Danis
- Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Plaan siis istutada style 32 veljed 18" mis on tulnud E46 pealt,tean et E36 ET on maksimum 47.Veljed on esimesed ET47 8" laiad 18" ja peale peaksid minema 225/40R18 rehvid.Tagumised on ET50 8.5" laiad 18" ja peale peaksid minema 255/35R18 rehvid.Tekibki küsimus, kas veljed ja rehvid istuksid E36 kupee alla ?Või tuleb kasutada mingit teist rehvi mõõtu või kasutada flantse või koopaid rullida?
Viimati muutis Danis, 29.12.2014 16:31 29, muudetud 1 kord kokku.
- coley
- Peamine sõiduk: Passat V8
Re: E46 M3 style 32 istuvad E36 kupeele?
Kindlasti ei ole need E46 M3 veljed.
E46 M3 offset (ET) on
Ees: 47
Taga: 26-27
Ees: 47
Taga: 26-27
- Danis
Vaatasin ,et tõesti ei ole M3 omad aga sellise offsetiga need veljed on.
Viimati muutis Danis, 29.12.2014 16:29 28, muudetud 1 kord kokku.
Täitsa lambine tabel see siis järelikult.
E46 M3-l pole mitte kunagi style 32 velgi olnud.
Usaldusväärsed andmed siin:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
valid sealt style 32 ja näed et "außer M3" ehk siis m3 välja arvatud.
