Külmalt ei käivitu
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
Külmalt ei käivitu
Postitus Postitas hiltunen »
Tere kas keegi oskab aidata nimelt mul selline mure et 330cd külmalt ei lähe pump tööle.enne oli nii et keereasin võtmega süüdet mitu korda sisse välja siis oli kuulda et võttis pumba taha ja läks käima nagu peab aga nüüd päev Otsa ei midagi.ette tänades.
hiltunen
Re: Külmalt ei käivitu
Kas siis tõesti ei leidu ühtegi asija tunnsijad :(
hiltunen
Pumpa kontolliti just oli korras!äkki mingi relee?olen ostinud aga ei leidnud nennde asukohta äkki keegi teab
h3nr1m
Peamine sõiduk: 2007, E61, 530d
Postitus Postitas h3nr1m »
filter?
hiltunen
MA täpselt ei Tea kuidas aga vist pandi vool siis oli kuulda et töötab. Filter ka vahetatud
Peamine sõiduk: Polestar 2
hiltunen kirjutas:vist pandi vool siis oli kuulda et töötab
Sel juhul kontrolliti, kas pump teeb häält. Keegi ei kontrollinud siiski pumba primaarset ülesannet.
hiltunen
Vahe peal teeb siis läheb käima ka muidugi aga enam jaolt ei tee.mul veel selline küsimus kas see võib olla et eelaüte küünlad on läbi ja pump ei saa voolu?
danilka
Postitus Postitas danilka »
pole mõtet nuputada pange juhe külge
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
hiltunen
uhe sonaga sai see asi korda aetud viga oli selles et esimene ja kuues eelsuute kuunlad olid oma aja ära teeninud.vahetasin koik ära ja töötab nagu kell nii et kui eesuute kuunlad jamavad ei lähe pump ka tööle.tänud koigile abi eest
Ei nii need asjad ei ole, et kui küünlad jebivad siis pump järgi ei tule ;)
