E39 3.0 135kw jõud kaob ja suitseb?
bugybear
Postitus Postitas bugybear »
Autoks BMW e39 3.0 135kw Automaat
Käivitades üldiselt kõik korras, suitseb millegipärast normaalsest rohkem.
Sõites 1-5km kaob täiesti äkitselt jõud ja tagant hakkab kõvasti musta ajama?! Pöördesse ka ei taha minna.
Korra ütles, et käigukast avariiresiimis, rohkem pole seda viga näidanud. Käigud käivad ilusti, vahetab üles ja alla käike ilma probleemideta.
Kui auto pöördesse läheb ja töötab enam-vähem normaalselt, siis kiirendades üle 3000rpm-i lööb vahest mootorisse kahtlase kõrina, tühikäigul pole seda teinud.
Keegi aidata oskab või mõne vihje annab, siis oleks tore. Plaanin kindlasti autoga remonti minna, kuid on pühad ja kõik puhkavad.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 3.0 135kw jõud kaob ja suitseb?
EGR voolik tõmba lahti.
Soovitan arvuti külge panna. Suht kärmelt peaks aru saama.
