nimelt külma mootoriga läheb ilusti poolest pöördest käima ja mootor on ergas, aga nii kui mootor soe on ja jätad seisma ja uuesti käivitada ss tahab saada natuke käiamist. Ja sooja mootoriga pole madalatel pööretel jõudu venib nagu tigu. Ja veel siuke probleem et vahepeal hakkab ja vahepeal mitte kohapeal seistes hakkab tembi näit tõusma, sõidu ajal püsib ilusti 90c.
KEEGI OSKAKS AIDATA?
e39 523 probleem sooja mootori korral
Re: e39 523 probleem sooja mootori korral
sai nuka andur ära vahetatud ikka mitte midagi, enam ei lähe käimagi.
varem läks külmast peast ilusti käima ja töötas ilusti vahepeal jätsin seisma panin uuesti käima ss jälle tahtis käiata ja ei töötanud ilusti madalatel pööretel.kui välja suretada a süütega mängida ss mingihetk hakkas jälle paugust tööle ja töötas ilusti.
Viitab vändaanduri veale. Kuigi ilma diagnostikata on hakata andureid vahetama.
sõbra homemade diagnost ütles veaks muidu vända andur+ mingi muffler flap
aga ta ütles et seda ei saa 100 prossa usaldada.
aga niipalju kui ma uurisin ss algul viitas just rohkem nagu nuka anduri veale et al 3000 pealt hakkas natukenegi tõmbama. aga eks ss peab vända anduri ka ära vahetama
