e36 1.8 83kw, pöörded kõiguvad.
Algas asi niiske ilmaga, sai süütedetailid ära puhastatud. Korraks jäi rahule. Seejärel nii kui mootor soojaks läheb hakkab kinni pooma täiega. Vajutades gaasi põhja, hakkab uuesti toimima. Milles võib probleem olla?
Re: e36 1.8 83kw, pöörded kõiguvad.
Mul tekkis, enda 1,6-ga sama asi mingi 1kuu tagasi. Põhjagaasiga toimib aga rahulikult hakkab töterdama.
Vahetatud küünlad, süütepool, jagajakaan ja rootor üle vaadatud ja kütusefilter.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Lambda andur OK?
