E36 käivitus probleem
Postitatud: 08.12.2014 17:00 10
Postitas 750iM
Tere,
Auto 1994a E36 320 110kw R6 mootoriga ja autmaatkäiukastiga
Probleem järgmine:
Sooja ilmaga läheb tööle kenasti, autol on vahetatud ära kütusepump( ka paak üle vaadatud, sodi jms pole ), kütusefilter, süüteküünlad, termostaat
Veidi külmemat ilma on, kohe aga enam käima ei lähe, käiata saab ja nagu kohati lubab, aga käima eriti saada ei õnnestu.
Lisaks jama ka see et eriti kellelgi enam nii vanale autole diagnostika võimalust pole
Ise asun Tallinnas ja nr 5555 87 842, kui kellelgi on E36 diagnostimis võimalust, siis paluks märku anda
Tänud, Henry
Re: E36 käivitus probleem
Postitatud: 10.12.2014 19:42 03
Postitas prelude20
Ei tee küll reklaami aga Patrik mu oma ja Birxi iS küll diagnoosind. Variant osta ka mingi seade omale ,eriti kui autosid enam ;)
Postitatud: 11.12.2014 00:07 55
Postitas 750iM
Tänud, Patric jääb hetkel natuke kaugele, kuigi tean, et teeb elektrit kvaliteetselt ja olen saanud seal cabrio katuse elektri korda( mitte keegi teine, kaasa arvatud United Motors seda teha ei suutnud, kõigilt tuli jutt, et võtame katuse maha :D )
Aga tänud soovitamast ;) Ise kahjuks nende seadeldistega tegeleda ei mõista, seega ei hakka ostma :)
Postitatud: 11.12.2014 00:30 31
Postitas jargo
GT1-ga saab e36-le ilusti ligi.
Neid seadmeid peaks siin foorumis juba piisavalt olema.
Samas ainult seadmest ei piisa.Teadmisi peab ka olema. :D
