Probleem E38'ga
ReimoH.
Probleem E38'ga
Postitus Postitas ReimoH. »
Tere, mure järgmine et kui mootor külm, ning käigu sisse panen siis pöörded langevad sinna nullikanti, jubedalt puterdab, sooja mootoriga sellist jama ei ole :? võtan käigu välja ja annan gaasi natuke siis läheb asi normaalseks jälle, äkki teab keegi tark öelda kust ma sellist asja võiksin kontollida mis nii teeb?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Probleem E38'ga
Postitus Postitas jass161 »
E38 peale on ainult üks mootor ja kastitüüp pandud w?
ReimoH.
Re: Probleem E38'ga
2.8 mootor, automaat kastiga, ununes mainimata jah
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Probleem E38'ga
Mine diagnoosi kellelgi külas. Suure tõenäosusega saad
küsitud ühe probleemi asemel 5 juurde. Lahendad kõik ära
ja kui siis ka jama, siis hakkame alles peaga mõtlema ;)
ReimoH.
Re: Probleem E38'ga
selles ongi asi, et käisin alles diagnostikas, leiti ainult lähidulede relee vigane ja airbag, nii et jah, siiani ei tea mis kepp on :?
