m62b35 vanos
m62b35 vanos
Tervist! Surfisin ja otsisin küll netis aga midagi asjakohast ei leidnud. Nimelt tarvis paika sättida antud mootoril käepäraste vahenditega vanosed, kuna masin sai endale uued ketid, tallad ja pingutid. Oskab keegi täpsemat nõu ja näpunäiteid jagada?
Ettetänades, Karl
						Ettetänades, Karl
Re: m62b35 vanos
Keegi?
						Re: m62b35 vanos
Tean ühte inimest, kes võttis lahti sellise mootori ja nüüd see auto mitu aastat seisab juba
Paika on vaja saada impulssrattad nukkvõlliandurite jaoks, pole küll nagu ühtegi ideed, et kuidas seda ilma ettenähtud rakisteta teha. Need rakised on veel erinevad ka ühe ja teise poole jaoks.
				brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: m62b35 vanos
lähed küsid kuskilt või otsid rakiste joonised ja lased rakised teha või teed ise.
						Re: m62b35 vanos
On kedagi siin, kellel need rakised olemas on ja tuleb keerab kõik paika? Tallinas, mustamäel asub auto.
				veix2
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Re: m62b35 vanos
E38 740d 2000a.
						Re: m62b35 vanos
oleks pigem huvitatud inimesest kes tuleks ise kohale, endal töökoda ja muu vajalik olemas. lihtsalt abinõudest jääb vajaka
Re: m62b35 vanos
korras
						- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: m62b35 vanos
Kus või kuidas siis asja korda said?
						Re: m62b35 vanos
Ise sain tööle.
Nukad oli tarvis õiges asendis ära lukustada, see abinõu sai laenatud. Väntvõll lukku (12 mm pulk, mille üks otstest oli 8 mm). Pinguti tõmbasin 3 nipukaga kinni, alustasin 5-8 silindrist, vanos nulli, siis 1-4 vanos nulli, nuka poldid pingutasin uuesti ära. Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur. Kõik lukustid uuesti küljest ära ja tööle ta saigi.
NB! Alguses sai võetud r6 nuka lukustid kuna arvasin, et need sobivad ka sinna peale. Sobisidki aga v8-l sisselaske nukk väikese nurga all kui ta on lukustatud asendis, r6 aga on kõik nukad 90 kraadise nurga alla.
Re: m62b35 vanos
See on küll väärt info, kuidas sellise asja peale tulid, TIS ei räägi midagi sellisest variandistkarl01 kirjutas:Otsa kaaned tuli uuesti külge panna, kuna kaante sees on augud, et nukaanduri ''seib'' paika panna. Sinna sisse istus ideaalselt 6 puur.
Re: m62b35 vanos
Kus juures suht lambist, vaadates netist pilte ja ei saanud pihta miks on tehtud lambi poldi auk. Otseselt kuskil kirjas seda polnud ka. Nii et suht lambi joppamine
Mootor töötab ja vigu sees pole.
