E46 pidurid kriuksuvad
Dbrg
Postitus Postitas Dbrg »
Tere,
Probleemiks E46 pidurid, mis vahetult enne täielikult seisma pidurdamist äärmiselt ebameeldiva kriuksu teevad. Kriuksumine kaob pidurite soojenedes (paar järsemat pidurdust linnakiirusel piisab). Tänaseks olen vahetanud klotsid, kettad ning isegi supportid ja kelgud, kuid probleemile lahendust ei paista. Klotside vahetusel said klotsitagused ka kenasti "brake quiet" määrdega kokku tehtud, ent soovitud resultaati sealt ei tulnud. Ketaste/klotside puhul sai proovitud ka erinevate tootjate omi, kuid vahet polnud.
On kellelgi sama probleemi esinenud või teab äkki soovitada, mida veel proovida, et pidurid jäädavalt vaikseks saada? Hommikuti ummikus tiksumine on hetkel suhteliselt piinlik :)
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Re: E46 pidurid kriuksuvad
Postitus Postitas butek »
Kunagi olen kuulnud et pidurisüsteemi õhutamine võib aidata, aga minu meeles see on rohkem müüt. Kui tegu pole originaal osadega, võib oletada et klotisdes kasutatavad odavad materjaalid sodustavad seda kriuksutamist.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Temperatuurikindel teflonmääret ei panda klotsi seljale,
pannakse ikka puutepindadele, nagu liikuv kolb ja klotsi
kinni hoidvate kõrvade liugpindadele.
Ja määret läheb 2-3gr tervele autole.
Kas enne kõige kokkupanekut sai pidurduspinnad brake cleaneriga puhtaks?
Dbrg
Pidurid õhutati supportite vahetusel - selles probleem ei peitu.
Nagu kirjutasin, siis olen proovinud erinevate tootjate detaile - algselt olid originaalklotsid, siis kallimad aftermarket klotsid/kettad ja testimise mõttes sai korraks alla pandud ka miskid odavad aftermarket tükid. Sümptomid olid kõikide puhul samad.
Arnis, see kuhu ja kui palju täpselt määret aplikeeriti, ei ole mul kahjuks teada, kuna tööd teostati töökojas ja isiklikult ma kõrval ei viibinud. Seetõttu ei saa ka sajaprotsendilise kindlusega brake-cleaneri küsimusele vastata, ent kuna probleem on olnud pikalt püsiv ja erinevate piduritega, siis kahtlen et lahendus päris nii lihtne on. Aga tänud selle määrdevihje eest. Uurin, kas härrased meistrimehed seda ka kolbidele panid või läks ainult liugpindadele.
Oled proovinud mitmeid erinevaid tootjaid, vahelduseks proovi erinevaid töömehi.
Üks loll oskab kõikide tootjate toodangu tuksi keerata.
Ja ärme mängi telefonimängu, kus mina ütlen, sina ütled ja kolmas kuuleb neljandat.
Tehku juhendi järgi, mitte nii nagu mina ütlen.
butek
TIS-is on kirjas kuidas toimetada kriuksuvate piduritega... netis leidsin ainult vene keelse TIS-i - http://tis.bmwcats.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
butek
Brakes squeal or rattle
a) Wrong type of pads/liners
b) Dirty floating caliper recesses
c) Spring force insufficient
d) Brake disc not aligned with fist caliper
e) Brake-disc runout
f) Excessive thickness deviation within braking surface
g) Brake drums eccentric
h) Knocking brake drums
i) Dirt and dust in brake drums
k) Liner wear excessive or onesided
l) Rust edges on brake discs
m) Pad loose
n) Wheel-bearing play excessive
a) Replace brake linings
b) Remove and install/clean
floating calipers
c) Replace spring
d) Check floating caliper
installation
e) Check brake discs for runout,
replacing if necessary
f) Measure brake disc thickness
Grind or replace discs
g) Grind or replace brake drums
h) Grind or replace brake drums
i) Clean and check brake drums
k) Replace brake shoes
l) Grind or replace brake discs
m) Replace brake linings
n) Replace wheel bearings
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Autoexperdis spets aine kriuksumise vastu ja töötab ! ;)
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
