E46-le LSD
SyncKrog
Peamine sõiduk: Roheline kaart
E46-le LSD
Postitus Postitas SyncKrog »
Otsin lahendust kuidas E46 kupeele LSD alla saada. Ei karda keevitamist kui vaja või natuke peavalu selle paigaldamisega. Ehk et ei pea olema Plug&Play. Üldiselt olen ise nii palju uurinud, et lampi E46 alla istuvaid LSD-differeid hulgis ei müüda. Tean, et tehakse raja autodele diffreid aga seal küsitakse 1600€ kanti.
On kellelgi aimu mõnest võimalikust lahendusest kuidas võiks mingisuguse mõistliku LSD sinna alla sobitada või kohta kus võiks selle leida?
Infoks veel nii palju, et ei pea olema ilmtingimata õige ülekandega vastavalt 2.8 moorotile, kastile jne kuna tuleviku plaan näeb ette turbotamist ja natuke ehitamist.
Kes reaalselt aidata viitsib, sellele teen kuidagi tasa selle. ;)
Tauri_J
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Tauri_J »
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Chris_P »
Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
SyncKrog
Re: E46-le LSD
Chris_P kirjutas:Vaata googlist quaife atb helical lsd 328i
www.motorsport-tools.com kirjutas:Quaife BMW 328i Manual E36 LSD Diff ATB
Huvitav, kui ma õigest aru olen saanud siis E36 ja E46 differ on ehituselt samad?
EDIT: Leidsin juba E46 oma ka. ;)
Viimati muutis SyncKrog, 03.12.2014 17:43 33, muudetud 1 kord kokku.
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas RaikoK »
Ega see quaife ka odav lõbu pole , peaks ca 1500 eur olema?
Tauri_J
Re: E46-le LSD
ja ei pidanud ta väga hea ka olema
https://www.youtube.com/watch?v=FOAdvFs0JCc
RaikoK
Re: E46-le LSD
No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka :P
Tauri_J
Re: E46-le LSD
RaikoK kirjutas:No seda videot nüüd uskuda ka ei tasu , aga quaifega nalja saab teha ikka :P
video oli isegi siin foorumis kuskil postitatud.
Aga ei pidand asfaldil kaua kestma. Muidugi jää ja lume peal raske midagi ära lõhkuda.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas jass161 »
Videos on mingi ära küpsetatud lukk, millel kettad hõredad sees. Kui korras lukk siis see super dsc ei saa löögilegi ju
Re: E46-le LSD
Ultron oma 540i/6-le Quaife paigaldas ja tema teemast nurinat küll silma pole jäänud. Usutavasti teeb tema oma sõidukiga rajumat liikumist, kui enamik E46-sid. Ühtlasi mainis ta, et tema kaudu peaks Quaifet soodsamalt saama - huvi korral tasub PS-ida:
viewtopic.php?p=636108#p636108" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan320
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Jan320 »
Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46-le LSD
Jan320 kirjutas:Kõige odavam tuleb ikkagi E36 LSD differ aretades E46le.
Kui ise ei teed, siis jah aga muidu mitte!
Syn
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Syn »
M3 diff ei istu alla? See peaks ju LSD olema ja ebayst tuleb võrreldes quaifega pea 3x odavamalt kätte: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E46-3- ... 3f42b64953
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46-le LSD
Syn kirjutas:M3 diff ei istu alla? See peaks ju LSD olema ja ebayst tuleb võrreldes quaifega pea 3x odavamalt kätte: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M3-E46-3- ... 3f42b64953
Siis pead m3 tagasilla ka panema
RaikoK
Re: E46-le LSD
Sai jah uuritud ka millalgi,päris suur töö see m3 lsd alla panemine
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas prelude20 »
Kasutajal Redline terve 46 M3 juppideks :D
SyncKrog
Re: E46-le LSD
Huvitav jah, krt variante nii palju. Üldiselt eilne pani mu vanale diffrile punkti peale ilmselt (tundub nii). Sõidu pealt käis ilge ragin, pauk ja tagarattad plokki keset ühtlast sõitu. Puksiir aitas hädast välja. :?
SyncKrog
Re: E46-le LSD
Oskab keegi öelda kui suur töö on E46 kupeele M3 tagasilla alla ehitamine? Enamjaolt tean, mida selleks vaja on aga kas see silla sobitamine on väga hull töömaht ja ümber keevitamine?
taunod
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas taunod »
E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
SyncKrog
Re: E46-le LSD
taunod kirjutas:E36-l võid kasvõi 1.6-le panna M3 tagasilla, ilma midagi ümber tegemata. Tuleb lihtsal sobiv kardaan kokku panna. Usun/loodan, et e46-l ka kered kõik ühesugused.
Ise olen ka lugenud, et kogu m3 tagumine osa peaks pm bolt-on olema. Üldiselt tuleb lslt ära proovida.. mis seal ikka.
Chris_P
Re: E46-le LSD
Miks mitte quaife?
taunod
Re: E46-le LSD
Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
Ühesõnaga kui plaanis M3 tagasild panna, võta plaani ka esipidurid.
Chris_P kirjutas:Miks mitte quaife?
Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte. Saab korraga suuremad pidurid ja hiljem juba vastupidavuse mõttes lihtsam rõhku keerata juurde :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
SyncKrog
Re: E46-le LSD
taunod kirjutas:Ahjaa, jäi lisamata see, et kui ma enda e36-l 328-l tagasilla ära vahetasin, siis pidurdamine muutus imelikuks (kässeri efekt). Tänu sellele, et tagumine ketas oli suurem taga nüüd.
...Kui M-i sild odavam tuleb, siis miks mitte...
Ise mõtlen ka pigem m silla peale kuna pidurite idee oli juba ennem silla ideed. Ehk et praegusel juhul saaks pm pool pidurite projektist ka tehtud.
Särts
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Särts »
Mul sild,pidurid jadiffer olemas,kel huvi võtku ühendust
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Re: E46-le LSD
Postitus Postitas Erki_E »
viewtopic.php?f=4&t=195622&start=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki on abiks.
SyncKrog
Re: E46-le LSD
:!: :!: :!: Teema läheb auto teemas edasi: viewtopic.php?f=4&t=179622&start=30
