E46 salongi ventika küsimus
OlaviK
Peamine sõiduk: BMW 330 E46
Postitus Postitas OlaviK »
Selline küsimus ,et nüüd külmade ilmade saabumisega olen tähele pannud ,et autot käivitades ei hakka salongiventikas kohe kuidagi tööle, panen kõik põhja ja ei midagi, olen proovinud nii sõites kui seistes kuskil 10 min ja siis hakkab kõik ilusti tööle igal kiirusel. Kas see on mingi viga võib peabki nii olema? Autoks E46 2000a 2.0D 100kw.
flipmachine
Peamine sõiduk: BMW E46
Re: E46 salongi ventika küsimus
Postitus Postitas flipmachine »
Nii olema küll ei pea, et vent ei tööta. Minul hakkab ikka kohe puhuma, kui nuppu vajutan.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Vent või siil on suremas, kui ära sureb, peab ära vahetama, paras töö pakasega :lol:
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui tööle hakates igal kiirusel töötab ja reguleerimisele ideaalselt allub, siis suurema tõenäosusega probleem ventika mootoris. Endal oli mõlemal E46-l sama jama, siili vahetus ei aidanud. Ventika kätte saamine on jube ooper, vaata juutuubist videosid.
OlaviK
Tänud Kuno usun et midagi temperatuuriga pistmist on jah
Ma®tin
Kuno pidas silmas seda, et kui sul on kliimapaneelilt ventilaator (või kogu süsteem) AUTO peal, siis ei hakkagi ventikas enne kõvemini puhuma, kui mootor soojeneb.
Kui sa paned auto külmalt käima ja ventika käsitsi põhja ning see tööle ei hakka, on probleem reostaadis või ventika mootoris endas.
OlaviK
Viga leitud, siili pistik logiseb ja ei anna koguaeg ühendust
