E34 vibreerib
E34 vibreerib
Alates 120km/h hakkab auto jubedalt vibreerima.
Siuke probleem siis...kas kellelgi on esinenud sellist probleemi...
100km/h pole tunda midagi...ja kuskil 110km/h hakkab vaikselt vibreerima...120 km/h vibreerib juba päris kõvasti
Autoks on 525i
92 aasta
Autoks on 525i
92 aasta
vaata siia teemasse ka, ehk on abi...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=11087
- Tarmo
minul näiteks on 100-105 normaalne, aga 110-120 tekib korralik vibra.
Tean ka millest.
Tagumised rattalaagrid vajavad vahetust.
									Tean ka millest.
						Kardaani leevendi all mõtled seda kardaani ja käimari vahelist? Oskab keegi kirjeldada kui kergelt võib kardaan tugilaagri kummipuksis liikuda. Omal kipub ka vahest vibrama, eesmises leevendis on mõned mõrad sees ja kardaani saab tugilaagri juurest suht lihtsalt liigutada. Põhjus võib muidugi olla ka rehvides, mis teist talve tasakaalustamata läbivad, samas ei viitsi enam tasakaalustama hakata, kuna kohe saab jälle suverullid alla.
									E 34 M50B25
53 840 111
						53 840 111
Minul hakkas vibra 70 ja sealt ylesse. Viga oli tagumistes k2igukasti puksides. Peale vahetust timm.
									... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523  '11 (http://margus.roo.ee)
						präägu pole maanteele jõudnud...et proovida...aga sarniiri kohta niipalju et läbi ei tohiks olla...sest autot ostes käisin töökojas kontrollis...seal loksutati jne...sildadel polnud midagi viga...
Aga mis balansis avastasin, et igal veljel oli turvamutter puudu, et kas sellest võis kah selline asi tekkida? et nagu iga velg oli 4 poldiga kinni...
- Tarmo
minul küll ei tekkinud mingit vibrat kui sõitsin 4 poldiga.
Aga nüüd kui tagumised rattalaagrid said vahetatud siis 120km/h ei ole enam seda vibrat mis enne oli.
Proovisin täpselt samal teelõigul , kus enne oli vibra.
						Re: E34 vibreerib
Klassikaline rehvide tasakaalust väljas olek tekitab vibra 90 km/h kandis. Alla ja üle selle ei ole tunda. 110+ km/h juures vibramisel võib mitmeid põhjusi olla: kandiline rehv, amordid, puksid, veljed... Väikest võdinat on raske välja rookida.makser kirjutas:Alates 120km/h hakkab auto jubedalt vibreerima.
Sõidurõõm
						mul on jällegi probleem selline, et kui kohapealt liikuma hakata siis taga istudes tunned kuidas tagumine ots kõigub ühelt küljelt teisele! suverehve ei ole veel alla saanud ja hetkel mõtlen, et kas viga talverehvides või kardaani muhvis! mida pakute teie?
						vist oli mingi muna jah. ei ole rehve lähemalt jõudnud uurida, aga peale suverehvide paigaldust ei vibreeri enam ja kuidagi täpsem oleks nagu rooli tunnetus
						täna siis sai proovitud...alguses hakkas kuskil 100km/h pealt pihta vibra...pärast kui tegin möödasõitu siis ei olnud mingit vibra...kiirus tõusis kuskil 130km/h  ja ei kuskilt ei tulnud seda vibra...kahtlane teema igatahes...
Esimene kord viskas vibra sisse kõrge käiguga (5käik) Möödasõitu tegin 3 käiguga ja siis ei visanud vibrat sisse...
					Viimati muutis makser, 17.04.2006 21:18 52, muudetud 1 kord kokku.
