Uued küünlad, ainult 1 töötab. Milles küsimus?
Hannamaria
Postitus Postitas Hannamaria »
Tere,
Vahetasime vanad küünlad ära, uued said pandud Boschid. Diagnostika näitab, et 1,2,3, ei tööta. Milles veel küsimus võiks olla?? Vanade pealt oli näha samuti, et 3 tk olid läbi, 1 vaevu töötas.
Mingeid mõtteid? :roll:
e46 320d 02´
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Uued küünlad, ainult 1 töötab. Milles küsimus?
Kui just küünaldel 12V manuaalselt antud pole, siis arvan, et eelsüüteküünalde relee ise rikkis.
Tegu siis sellise autoga, kus diagnostika näitab, millised küünlad läbi nagu aru saan.
Hannamaria
Tere jälle,
Lisan natuke infot. :mrgreen:
Vehicle information
VIN long WBAAS71040CH02181
Type code AS71
Type 320D (EUR)
Dev. series E46 (4FL)
Engine M47/TU
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision HECK
Gearbox MECH
Prod. date 2001-09-17
Päikest!
e46 320d 02´
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
juhtplokk kutu ja vb ka küünlad. Tüüpviga
Hannamaria
Oskab keeg öelda siis, kus asub relee ja kus asub juhtplokk?
Kuidas aru saada kumb viga siis?
Küünlad said uued pandud, miks need siis uuesti läbi peaks olema? :(
e46 320d 02´
jass161
Peamine sõiduk: E91
Hannamaria kirjutas:Oskab keeg öelda siis, kus asub relee ja kus asub juhtplokk?
Plokk asub sisselaske kolde all. http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... plug_unit/" onclick="window.open(this.href);return false; Detail nr 2.
Küünlad testriga üle kontrollida( peetis plokk võib nad läbi kärsatada). Ja vaheta jäme kaabel ka ühtlasi ära, mis plokist küünaldesse läheb
Hannamaria
Juhtplokk/relee on üks see sama asi eks?
e46 320d 02´
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Hannamaria kirjutas:Juhtplokk/relee on üks see sama asi eks?
jep. maksab mingi 65 euri :;)
Hannamaria
toivoku kirjutas:
Uus on 65? Kust seda saab? ;)
e46 320d 02´
toivoku
jah uus on 65, oli vist isegi päris hea tootja oma, aga näiteks atlantvaruosad.ee
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Sellega on see teema, et plokipoolne pistik on "ettenägelikult" aladimensioneeritud. Lihtlabaselt kärssab ära.
jass161
Peamine sõiduk: E91
iaanek kirjutas:Sellega on see teema, et plokipoolne pistik on "ettenägelikult" aladimensioneeritud. Lihtlabaselt kärssab ära.
Täpselt nii
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Diagnostika näitab relee riket ka?
E91 330XD
Hannamaria
omgwtf kirjutas:Diagnostika näitab relee riket ka?
Ei näidanud mingeid rikkeid peale selle, et 3 küünalt e põlenud.
e46 320d 02´
Hannamaria
Kuno_T kirjutas:Mul siis pole õnne olnud 4-silindrilisel sellist asja näha. Kuid 1 juhtmejupp on kogemata riiulis olemas. Just mõtlesin, kuhu ta pista või hoopis minema visata. Nüüd siis hoian alles.
Õhtul saan teada, kas on ka juhet tarvis, hoia jah igaksjuhuks alles :D
e46 320d 02´
Hannamaria
Õhtust!
Relee sai vahetatud uue vastu, ikka näitab arvutit taha pannes veaks et üks küünal ei tööta (Glow plug 4). Olgugi et said kõik uued küünlad pandud. Kuna praegu veel päris külm pole siis väga ei tea kuda käivitub :lol: ootan -15, eks siis näen, kas oli kasu.
Veel näitas uueks veaks Electric auxiliary heater. Mis asi see veel on? Mingi el. lisasoojendaja peaks nagu tõlkes olema, a kus see asub ja millega täpsemalt tegu võiks olla? on kellelgi kogemusi?
Päikest!
e46 320d 02´
Hannamaria
Kuno_T kirjutas:Millise pingega te neid küünlaid põletasite? Kas uusi samuti põletasite?
Vabandam mu võhiklikkust, aga kust ma teadma peaks mis pinge sinna küünaldele taha läheb? :lol:
Said need küünlad mis, sellele autole sobivad ja kogu moos, nii palju kui ma tean. :mrgreen:
e46 320d 02´
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ta mõtles et pead uue küünla ostma.
Hannamaria
margusa kirjutas:Ta mõtles et pead uue küünla ostma.
On see loogiline, et kuuga läheb üks läbi? või mis nende boshide eluaeg üldse olema peaks? sai kõik korraga uued ju.. :roll:
e46 320d 02´
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Vaheta küünla asukohta ja vaata kas miskit muutub?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Testriga saab ka küünla korrasolekut kontrollida. Sa oled töid vales järjestuse teinud( kõigepealt plokki korrasolekus veenduda ja siis küünlaid vahetama). Tõenäoliselt su vana plokk põletas küünla maha. Või see tegelane, kes 12V küünlale andis.
