K:Aibag tuli põleb?
Postitatud: 27.11.2014 13:48 21
Postitas master13
Airbag tuli peale pirni välja võttes märk ikka hõõgub süüde sisse lülitades,ei saa põhimõttest aru.
autoks e36,95 a.
Re: K:Aibag tuli põleb?
Postitatud: 27.11.2014 16:39 36
Postitas arnis
Põhimõte on selline, et mingid kavalad targat poisid ei lahendaks airbagi probleeme pirni eemaldamisega.
SRS-süsteem tuleb korda teha, eriti E36 puhul, mis on kõige rohkem meil siis rehvilibistajaid hauda viinud.
Postitatud: 27.11.2014 21:22 26
Postitas master13
ei ole vaja moraali kirjutada siia,point polnud selles vaid lihtne küsimus konkreetse asja kohta.
ei kuulu rehvi libistajate hulka,
Postitatud: 28.11.2014 02:49 08
Postitas arnis
Polnud sul mingit küsimust teemas. Ainukene küsimärk oli pealkirjas ja see on ka absurd.
Postitatud: 28.11.2014 07:46 21
Postitas teet82
Ülevaatusel jäetakse viimasel ajal auto seisma ja vaadatakse, et kõik märgutuled esialgu põleksid, sama asja teevad ka natuke arukamad autoostjad. Seega pole pirni eemaldamine eriline lahendus.
Aga vaata siis, et mis seal hõõguma jääb ja peksa see ka puruks, saad auto korda
Postitatud: 28.11.2014 07:58 02
Postitas master13
Asi oligi selles,et vahetasin pirne ja tuligi küsimus et pesa tühi aga märk põleb,ei olnud mõted nagu pirni välja võtta ega puruks peksta nagu mõned siin arvavad,ei olnud ka seatud ülevaatusega vaid pole ennem sellist asja kohanud et pirni poleja tuli hõõgub,mis oli juba enne mind sealt välja võetud.aga sai mõne vastusegi siit .tänud
Postitatud: 28.11.2014 08:10 41
Postitas teet82
Seal on teine LED-pirn ka.
Postitatud: 29.11.2014 12:03 33
Postitas ooDDoo
Airbagile saad ligi tavalise k-liiniga kaabliga. maksab 20 eur ja veerandil foorumlastest juba olemas. Vaata üle mis viga ja tee korda.. Tavaliselt piisab vea kustutamisest.
Postitatud: 01.12.2014 14:50 39
Postitas J_V
Airbagi pirni pessa suru peene kruvikaga paberinutsakas.
Postitatud: 01.12.2014 15:26 11
Postitas ttsys
Märgib 1. postituses, et tal on E36 aastast '95. K-liinis on see asi pime ja ADS on vaja.
ooDDoo kirjutas:Airbagile saad ligi tavalise k-liiniga kaabliga. maksab 20 eur ja veerandil foorumlastest juba olemas. Vaata üle mis viga ja tee korda.. Tavaliselt piisab vea kustutamisest.
Postitatud: 01.12.2014 18:01 22
Postitas ooDDoo
Kui on aastast 95 e36 siis saab abs-ile ja turvapatjadele ilusti ligi. saab ka 94-95 aasta e34-jadele.
