1. käivitades vapub terve auto ,samas käiama ei pea üldse pikalt läheb pm kohe käima
2. mootor töötab veidi ebaühtlaselt kuskil -5 juures käima pannes puterdas korralikult kuid andsin tiba gaasi ja oli kõik ok(ebaühtlus mootori töös on väga minimaalne kui ei kuula just siis aru ei saa, ise arvan, et ilmselt mõni pihusti annab tiba rohkem peale kui vaja)
3.kiirendades ajab musta just alates sellest hetkest kui turbo boostima korralikult hakkab ehk siis ca 2000rpm ja sellega on ka lood nii, et kui pikemalt teha sellist tempokat sõitu siis kaob mingi hetk see must ära aga järgmise käivitusega on ta jälle tagasi, koha peal gaasi andes musta pole
4. välja suretades samuti raputab ja üldse see käivitamine ja välja suretamine on kuidagi veider
oskab keegi head kohta pakkuda kus neid vigu diagnoosida?Autol pöörd siibrid eemaldatud ja egr on ka puhas(kas ta ka töötab jään vastuse võlgu samas EC tuli armatuuri ei põle)
E46 320d mootori mured
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 320d mootori mured
100 või 110kw
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Pihusti võib täitsa olla jah.
Eelsüüteküünal võib ka aidata esimese minuti puterdamisele.
Aga rappumisele aitab kaasa üldjuhul kas tuksis mootoripadi või mingi odav mootoripadi.
