E46 Eelsoojendusküünalde vahetus?
Karmps25
Peamine sõiduk: BMW 318D
Postitus Postitas Karmps25 »
Autol ei kustu ära ja jääb ka sõiduajal põlema eelsoojendusküünla tuli armatuuris.
Seega plaanis ette võtta E46 318D (2003) eelsoojendus küünalde kontroll ja vajadusel vahetus. Kuid küsiks eelkõige,, kes on seda juba varem teinud, et mis täpsemalt tuli ennem kõik lahti võtta, et pääseda küünaldele ligi?
Re: E46 Eelsoojendusküünalde vahetus?
valest otsast alustad
põlema läheb see muul põhjusel
Karmps25
Mis põhjusel see põlema jääb?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
küttesüsteemis on mingi rike/tõrge
Karmps25
Kuid kui eelsüüteküünal peaks saba andma, mis tuli siis seda armatuuril näitama peaks?
Tauri_J
sellist märgutuld ei ole
Karmps25
Selge. Seljuhul peaks diagnostikasse ilmselt pöörduma.
Karmps25
Diagnostis käidud. Viga on kas eelsüüteküünaldes või relees. Siiski tuleb lammutama hakata. :)
