Mul on nii, et see kojameeste hoova peal olev rull nagu ei tööta...
Kas keegi teab kuidas see peaks töötama ja kas see peaks manuaalselt nt nende kojameeste intervalli muutma nt kui keerad rulli siis mingi aja tagant pühib aknaid?
Mul töötavad kojamehed nii, et kui lükkad ühe astme edasi siis hakkavad keskmise kiirusega pühkima, veel ühe astme siis täiesti kiiresti pühkima, aga see rull nagu ei mõju üldse?
Milles võib probleem olla?
Automaadi peale panen siis sõltuvalt vihmast ja kiirusest nagu töötavad ka kojamehed, aga tundlikust ei saa nagu muuta. Vahel tundub, et kojamehed töötavad liiga aeglaselt , vihma aga sajab rohkem ja kiirus liiga aeglane:(
Tänud kui keegi suudab miskit tarka rääkida...
Küsimus kojameeste kohta e65
e65 07 730d
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Küsimus kojameeste kohta e65
Viska arvuti järgi ja vaata, mis juttu vihmasensor räägib.
uurisin seda vihma sensorit ja nagu ei saanud aru et midagi katastroofilist oleks viltu... vigasid ei näita ja need näidud muidugi olid rohelise peal enamjaolt, vahepeal nagu kaks esimest olid vasakul näidust väljas ja kui panin käe peale aknale ja ära võtsin siis läksid ka rohelise peale keskele..darkie kirjutas:Viska arvuti järgi ja vaata, mis juttu vihmasensor räägib.
panin intalise ka igaks juhuks, eks on näha mis teeb...
see rull nagu nagu töötab vaatasin, et takistuse näit nagu muutub...
Ka keegi oskab öelda mida see wiper intalise peaks tegema?
Kas seda on mõtet puutuda?
e65 07 730d
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Rullik suurendab vihmaanduri tundlikkust. Keera põhja, peaks tihedamini pühkima.
