E90 320i veakood
Sebastian
E90 320i veakood
Postitus Postitas Sebastian »
Sai värskelt soetatud perre üks kena E90.
Probleem selles, et vahel lööb mootoritule põlema ja OBD2 veakoodiks tuleb: P0012 "Camshaft Position Actuator A Bank 1 Timing Over-Retard"
Vanost autol ei ole.
Mootorituli vahel ise kustub ära ja siis on ka veakood kadunud.
Keegi on sellise koodiga kokku puutunud? Google just väga palju mõistlikku ei anna.
328 CIA
teet82
Re: E90 320i veakood
Postitus Postitas teet82 »
Neil peaks kõigil VANOS olema, või mingil mootoril siiski pole?
Sebastian
teet82 kirjutas:Neil peaks kõigil VANOS olema, või mingil mootoril siiski pole?
Ma pead ei saa anda, kuid näiteks selle järgi ei tundu küll olevat-
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=15
328 CIA
teet82
Detailid 4 ja 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25" onclick="window.open(this.href);return false;
