e28 kütusekulu ja käivitamine
wulfi
Peamine sõiduk: '93 525i
Postitus Postitas wulfi »
Bmw e28 520i võtab jube palju kütust ja käivitub raskelt.
Teadjam mees ütles, et lambda, sest võttis summuti ära ja siis käivitada üritades ei läinud üldse.
Kas lambda vahetus võib siis aidata?
Lahendatud: vanad küünlad
Viimati muutis wulfi, 01.02.2016 14:49 42, muudetud 6 korda kokku.
wulfi
Re: 1993 525i vanos, ei käivitu
njaa, aga käivitumine ju ei tohiks lambda seisukorrast/olemasolust sõltuda!?
Viimati muutis wulfi, 01.02.2016 14:48 58, muudetud 2 korda kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
wulfi kirjutas:njaa, aga käivitumine ju ei tohiks lambda seisukorrast/olemasolust sõltuda!?
absoluutselt mitte, aga kui panid pilli käima korraks ilma summutita ja lambda näidud hirmus valed, siis võis pilli täistõmmata, ei oleks esimene kord kui nii juhtub. Samas kütusekulu sõltub veel päris mitmest asjast peale lambda , nimelt küünlad,nukaandur, vändaandur, bensurõhk, õhulugeja. Samas käivitust mõjtuavad siis vändaandur ja bensupump.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Kui masin 35l 100le võtab,siis pakun,et motori juhtplokk läbi.Muul viisil ei saa eriti nii suur kogus kütust läbi mootori joosta.Pihustid peavad täiesti avatud asendis olema.
Kord tuli mulle üks klient Haapsalust.Keilasse sõitmiseks kulus üle 25l kütust.Tagastange oli täiesti must :D ,ehk tahmane.Vahetasin ka kõigepealt lambda ära,kuid sellest ei olnud tolku.Käivitus kehvasti jne.Kuna mul oli endal olemas ka testimiseks teine aju siis vahetasin teise asjana selle ära.Mootor hakkas kohe normaalselt tööle.Tegemist oli m50b20 mootoriga masinaga!
Lihtsalt informatsiooniks!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
