				K:Ei käivitu soojalt hästi??
				Postitatud: 15.11.2014 18:21 59
				Postitas KristjanR
				E39 525tds 105kw ei käivitu hästi soojalt aga külmalt läheb ilusti käima milles võib asi olla?
Tõesti hakkab kõrgsurvepump läbi minema? Või võib olla ka asi küttefiltris?
Oleks hädasti abi vaja.
Parimatega Kristjan
				Re: K:Ei käivitu soojalt hästi??
				Postitatud: 15.11.2014 18:54 05
				Postitas iaanek
				Natukenegi ei viitsi otsingut kasutada?
https://www.google.ee/search?q=525tds+1 ... hannel=rcs" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi pump.
				Postitatud: 15.11.2014 20:54 48
				Postitas KristjanR
				Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
				Postitatud: 15.11.2014 21:13 03
				Postitas jass161
				Kistjan kirjutas:Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
Uut pumpapea on sul vaja uurida
				Postitatud: 17.11.2014 22:24 15
				Postitas Randofer
				Kas viga tuli üleöö või on juba pikemat aega süvenenud?
Endal oli tdsil kunagi selline jama, et pumba sees olev kütuse temp. andur andis otsad ja soojast peast oli vaja ca 20-25 sekundit käivatada enne kui läks, külmalt oli kõik korras. Madalal pöördel jõudu polnud ja musta viskas ka. Võtsin pumbal kõige pealmise kaane maha ja torx kruvide alla olnud anduri vahetus lahendas mure.
aga jah kui juba tükk aega hullemaks asi sul läinud siis ilmselt pumbapea.
Edu
Rando
				Postitatud: 23.11.2014 16:42 29
				Postitas KristjanR
				Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
Sai paar päeva sõidetud ja hakkas nii tegema,et soojast peast läheb kauem käima umbes 15-25sec.
Ja madalat pole jõudu tõesti.Aga musta ei aja nagu.
				Postitatud: 23.11.2014 16:49 21
				Postitas jass161
				Kistjan kirjutas:Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
Tao pumpa peale siis, kui pappi pole "uue" jaoks.
