E46 pihustite jama, Bochi arvuti näit .
orginal
Postitus Postitas orginal »
Esimese külmaga hakkas auto mootor värisema oluliselt rohkem kui 3 seerial tavaks. Pidin gaasi oma 5 minti pisut peal hoidma ,et välja ei sureks. Külma kraade oli -7 C . pöörded hüppasid oma 200 . Algul kahtlustasin,et tegu suvise küttega või midagi. Nüüd mootor vabal käigul ka pisut hüppab. umbes 50-100 pööret.
Panime juhtmed taha pihustite andur näitas järgmiseid andmeid
cylinder 1 0.67 mg
cylinder 2 -1.32 mg ?
cylinder 3 -0.09 mg ?
cylinder 4 0.70 mg
KAs võib eeldada,et 2 pihusti õhtal ja 3 minemas ?
Ootan huviga vastuseid ja abi ....
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 pihustite jama, Bochi arvuti näit .
Postitus Postitas jass161 »
3 on täitsa ok, 2 hakkab sinna piirini jõudma, aga ei ütleks, et kutu (kui üle -2 läheb siis). Pigem on sul küünaldega jama. Ja palun täpsusta ka on 100 või 110kw mootor
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
100kw ei näegi pihustite andmeid eraldi
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mis asi see Bochi arvuti on?
Nende arvude põhjal ei saa mitte midagi halba öelda, kui ainult seda,
et tegu on normaalselt p*rses pihustitega. See tähendab, et viga arvatavasti
ei ole nende numbrite taga.
Leia rohkem mõistust selle Bochi taha, arvan et leiad vea ülesse küll.
orginal
Tegu 320 Diisliga. 110 KW Parandan : boschi diagnostikaga on selle näit saadud.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Eeldan ,et KTS-iga!?
orginal
JAh KTS-iga , olen kuulnud ,et see pole alati usaldusväärne , Samas vea tunnus( käitumine) autol vihjab küll pihustitele , muidugi oleks hea kui see oleks midagi muud .
jass161
Peamine sõiduk: E91
Pole kts-il häda midagi. Diagnostika seadmel puudub aju - tuleb enda oma kasutada. Raili rõhku ka uurisite, kui pööre kõikus? Kas pöörde kõikumine jätkub ka sooja mootoriga, ehk temp 85 kraadi.
orginal
Kui mootor on soe, siis ei kòigu enam. Just käima pannes, kui kui norm töö temp. Pole saavutanud.
danilka
Postitus Postitas danilka »
El.sõidusoojendi teema vist.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
