Tervist!
Autoks on 320d e46 2002a. Mure on selline, et akent ei saa puhtaks kliima abiga. Ventilaatori häält ei kuule, paneel ise nagu töötab, seadeid saan vahetada, aga mitte midagi ei muutu (ventilaatori seisukohalt). Kui kliima välja lülitada ja uuesti sisse on kuulda häält, aga mitte ventilaatori oma, ilmselt seadistab (suunab) ennast klaasi poole vms.
Mainin veel ära, et mitte midagi pole lähiajal muutnud, mingeid anomaaliaid ei ole märganud, põnksu pole saanud, halba lõhna pole tundnud ega muud sellist, sõit sujus normaalselt, lihtsalt täna päeval auto käima pannes ei võtnud ventilaatorit järgi.
Proovisin külma ja sooja mootoriga, ei mingit vahet.
Kahjuks ei õnnestunud ka lähedalt vastavaid kaitsmeid saada niiet jään huviga ootama.
Ette tänades!
E46 Kliima mured
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: E46 Kliima mured
Segane jutt natuke. Tõenäoliselt andis "siil" ehk kliima reostaat saba. 2 variant on ventilaator ise.
- Peamine sõiduk: BMW e46 320d 110kw 2002a.
Jäi mingi kindel koht segaseks? Kui kogu jutt lipa-lapa siis arusaadav, kirjutasin kiiresti kuna oli kähku abi vaja.
Nüüd kodus rahulikult uurides tuleb vastuseks 95% FSU/FSR viga. Takistid kontrollisin vastavalt pesad 28 ja 50, need olid korras.
Proovin lähiajal midagi vahetada, eks paistab.
Kui kellelgi siiski vahepeal infot/võimelikke lahendusi meelde tuleb siis jagage.
Aitäh
Aitäh
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui oskad, siis saab mõõta pinget siili (FSU) väljundis. Kui see
on normaalne ja reageerib ventilaatori kiiruse valikule, siis vast on
tuksis hoopiski ventilaator ise või harjad.
Probleem oli FSU's ja juhtmestikus, ostsin uue siili ja juhtmed, nüüd kliima korras.Teema lukku.
