e39 523i mootor tiksub nõu
Postitatud: 03.11.2014 00:02 00
				Tervist,
mure selles ilusti tehtud alati õli vahetust jne.. Nüüd siis mure selles algul külmalt mootori tööle pandes on vaikus mingi hetk kui soojemaks läheb seda hullemaks läheb.
Vahetatud siis korraga 24 tk hüdrotõukurit kuid ei ole ikka vaikne ikka laseb ringi naqu õmblusmasin !!
Milles võib olla probleem ?
Kas võib olla selles ,et õlirõhk pole normis ?
Suuremad tänud ette !!
 eks kirjutan kui tehtud on mul remont
