e46 320d OBC ajab segast
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Uuriks, et mille põhjal see OBC "järelejäänud kilomeetrite" näit end korrigeerib?
Tankisin praktiliselt täiesti tühjale masinale 30l sisse, kütusenäidik armatuuril tõusis ilusti täpselt 1/2 juurde (~30l). OBC ütles, et tolle hulgaga saan sõita 552km, ja sellel hetkel oli keskmiseks küttekuluks 6,3l/100km. Üritasin hoida kulu täpselt samal tasemel, sõitsin niimoodi 150km praeguseks. Kütusenäidik armatuuril on langenud selle ajaga 1/4 peale (~15l), aga arvuti väidab et saan sellega sõita veel 330km.
Ehk siis siiamaani sain 15 liitriga sõita ainult 150km, allesjäänud 15 liitriga aga 330km? :D
Milline komponent mainitutest on ebatäpne?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 320d OBC ajab segast
Too range ei ole jah mingi täppisteadus, aga antud olukorras on ikka liigselt puus.
Sõida edasi ja anna teada, palju sa saad sõita kui sul lõpuks tuluke põlema läheb.
Kui tuluke süttib on paagis 8L.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
range arvutas vist viimase 50km järgi
martinlink
Voh, selle järgi on hea vaadata jah.
Eks ma hoian silma peal. Siiamaani kõik kulud kirja pannud, aga tahaks teada miks kütuse hulga näidik nii kiiresti langeb - auto pidi ju öko olema :P
Olen märganud ka seda nähtust, kus hommikul näitab paagis olevat vähem kütust kui õhtul ära parkides, aga siiamaani olen selle pannud temperatuuri kõikumise arvele. Äkki on ikka kuidagi seotud...
Tauri_J
kõige lihtsam on paak täis meetodiga...saad teada kui täpselt obc näitab.
martinlink
Järgmise tankimisega vast läheb täis paak jah, ei julge enam usaldada neid armatuuri näidikuid.
Eelmine tankimine toimus just siis, kui Olerexi toodi see "ülemineku" kütus, sellepärast ei tahtnud täit laadungit võtta. Ei arvanud, et jälle soojaks läheb niimoodi :)
Kütuse seier peale parkimsit tihti näitab vähem. Natu seotud sellega, et parkimiskohad harva loodis.
Täispaagi meetod on jah parim. Paak täis, keskmine kütusekulu nulli, kilometraaž nulli.
Kui kollane tuli läheb põlema, siis saad veel sõita üle 100km (8L, 100km läbimiseks kulub 6-7L).
Kui tahad pro kasutaja olla, võid avastada varjatud menüü test nr6, kütuse liitrite arv paagis komakohaga :D
martinlink
Need testid teada jah, homme lähen uurin asja :P
martinlink
110kw massin on, muutsin profiili ka et kohe näha oleks :)
martinlink
Täna hommikuse seisuga näitas 360km jääki 21 liitriga (obc hidden testi alt nähes). Sõitsin siis ülirahulikult ülikooli (6km või nii) ja asi tõusis 398 juurde. Ehk siis mulle tundub et ta võtab hetkelise kulu järgi täiesti...
Aga imelik on see et hoian selle tujutõstja näidiku teise ja kolmanda joone vahel (~5l sajale) aga obc näit kõigub 6.3 ja 6.4 vahel peale reseti. Mingi osa neist näidikutest ajavad jama, ise kahtlustan obc keskmise näitu.
Pihusteid ei kahtlustaks kuna jõudlus on hea ja auto sõidab/seisab tühikäigul tõrgeteta.
martinlink
Aga mul on tunne et BC pakub hoopis liitri võrra üle.
Ehk siis, nullin kõik ära, sõidan 100km, vaatan peidetud testide järgi et kulus 5.3l kütust, see mehaaniline seier mis hetkelist kulu näitab püsib 95% ajast teise ja kolmanda joone vahel (5l sajale ühesõnaga) aga BC arvab et kulus 6.4 liitrit.
Jategelikult sain 150km sõita 9 liitriga kuna täna peidetud testidega oli jääk 21, mitte 15 (nagu mehaaniline näit 1/4 ütles).
