1. leht 2-st
				Bmw x5 e53 sama rehvimòòt ette ja taga ratastele?
				Postitatud: 29.10.2014 14:26 26
				Postitas max86
				Tere.Küsiks targematelt kas voib alla panna sama mooduga rehvid nii ees kui taga.Môôt on siis 255/50/19.
				Re: Bmw x5 e53 sama rehvimòòt ette ja taga ratastele?
				Postitatud: 29.10.2014 14:29 28
				Postitas mj6u
				Mina sõidan nii ringi. Tegelikkuses peaks taga laiemad ja madalamad olema, oleneb muidugi velgedest.
				Postitatud: 29.10.2014 14:34 27
				Postitas max86
				Mul need nö lumehelbed 19 tolli originaalid
				Postitatud: 29.10.2014 14:38 04
				Postitas portos
				Need ju eri mõõtu veljed.seal peaks ikka eri mõõtu rehv olema
				Postitatud: 29.10.2014 14:41 02
				Postitas max86
				Ilmselt peaks aga sain hea hinnaga  lamellid 9mm mustriga sinna peale aga ainus jama on jah et sama mootu
				Postitatud: 29.10.2014 15:34 06
				Postitas portos
				Targemad räägivad,et pahasti nii eriti talvel
				Postitatud: 29.10.2014 15:36 35
				Postitas max86
				Aga kas võib olla ees ja taga erineva firma rehvid.Sel juhul pean yhe paari rehve laiemate vastu vahetama.
				Postitatud: 29.10.2014 15:40 12
				Postitas Tauri_J
				tohivad
				Postitatud: 30.10.2014 10:17 52
				Postitas BumBum
				Kõik 4 velge ühe laiusega, siis pole ju probleemi.
				Postitatud: 30.10.2014 10:39 37
				Postitas mj6u
				Mina ei näe ka probleemi.
				Postitatud: 30.10.2014 21:41 47
				Postitas sander k
				Erilaiustel velgedel on ofset ka vähe erinev, ehk siis rööbe läheb natuke paigast. Piltlikult öeldes tagarattad sõidavad esiratta jäljest väljaspool. Talvel rööbastes võib jamaks minna. Samas on erinevus niivõrd väike, et ei pruugi mingeid probleeme olla. Kui  taga on laiad rehvid siis peaksid esi ja tagarehvide sisemised küljed olema samal joonel ja tagumine punnitama koopast välja siis.
Ise sõidan aastaringselt 255/55/18 samalaiustel velgedel ja väga hea pehme on liigelda.
				Postitatud: 31.10.2014 07:48 30
				Postitas max86
				Vist ongi nii,et esivelg on 9 tolli ja tagavelg 10 tolli.On keegi nii proovinud sõita?Välismaa foorumist lugedes on osad vahele pannud nö"spacerid".Aga üldiselt ei soovitata pean ilmselt ühe paari oma yokohamadest välja vahetama.Või müüma kogu seti.
				Postitatud: 31.10.2014 17:56 34
				Postitas Techs
				Mul on hetkel ca 25 000km sõitnud 255/50 R19 Nakang lamellidega ja midagi ei ole täheldanud.
Rehvi ei söö, sillad paigas, sõidul ei uju.. Ja veljed on eri mõõdus ees 9" ja taga 10" 19 tollised.
				Postitatud: 31.10.2014 19:16 29
				Postitas max86
				Kas sul all e53 snowflakes veljed 19 tollised?Abs veojõukontroll toimivad?
				Postitatud: 01.11.2014 02:32 03
				Postitas sander k
				Kui 4 rehvi on samas mõõdus, siis ju rehvi diameetrid samad ning probleeme pole ei abs ega veojõuga.
				Postitatud: 01.11.2014 08:11 01
				Postitas LatsRist
				Rehvid võivad ju samad olla,aga kui antud teemal on veljed taga laiiemad kui ees,siis sama mõõduga rehvi nii ees kui taga kasutades muutub tegelikkuses taga(laiemal veljel) esimestest rehvidest madalamaks ning kas see jääb BMW-le lubatud piiridesse-kahtlane!??See aga võibki abs-i lolliks ajada,kuid siin targemad oskavad ehk rohkem rääkida!!
				Postitatud: 01.11.2014 10:06 03
				Postitas sander k
				1 toll on tagumised veljed laiemad, kui rehvi profiili vaadata, siis ei muutu seal midagi. Korrast ära rehvirõhk mõjutab ka rohkem. 10 velg on sama lai kui 255 rehv. Seega mingit ulmelisest rehvi moondumisest ei saa juttu olla.
				Postitatud: 01.11.2014 18:20 18
				Postitas max86
				Sain asjaga yhele poole.
Said originaal x-i veljed alla koos 17 tolliste rehvidega
				Postitatud: 28.09.2017 22:15 19
				Postitas seitsmene728
				On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
				Postitatud: 28.09.2017 22:28 48
				Postitas Tauri_J
				seitsmene728 kirjutas:On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
kui veljed erilaiused, siis pane rehvid ka loomulikult erilaiused
				Postitatud: 28.09.2017 22:33 33
				Postitas BumBum
				Mina kasutan enda autol talvel kõigil velgedel 255 laia rehvi ja põhjuseks on läbivus ja kogemus. Linnas sõites, kus on puhtad teed ei ole see oluline aga juhtumisi kusagile kõrvalteedele satud või lumetormistel aegadel kus teid ei ole võimalik puhtana hoida, siis soovid, et kõik neli oleks võimalikult kitsad, sest see ikka kisub päris korralikult eemale. Mida laiem rehv, seda suurem on ka võimalus sulailmadega, et rehv kaotab teepinnaga kontakti.
Velg võiks jah olla ühelaiusega.
				Postitatud: 28.09.2017 22:59 38
				Tauri_J kirjutas:seitsmene728 kirjutas:On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
Mis juhtub kui rehvid on sama mõõduga aga veljed tolli võrra erinevad?
				Postitatud: 28.09.2017 23:09 35
				Postitas aronz12
				Ratta läbimõõt jääb erinev. Ehk tagarattad väiksemad kui esimesed.
				Postitatud: 28.09.2017 23:12 01
				aronz12 kirjutas:Ratta läbimõõt jääb erinev. Ehk tagarattad väiksemad kui esimesed.
Velje suurus ju sama,laius vaid tolli võrra erinev...kuidas see läbimõõtu saab mõjutada?
				Postitatud: 28.09.2017 23:28 41
				Postitas BumBum
				Pane mõõdud sisse võrdluseks ja näed andmeid nii tabelis kui pildil.
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas tagumine velg 10.5 tolli ei ole?
Tulemus, speed error 0%, seega ei tohiks peale välimuse midagi muutuda.
				Postitatud: 29.09.2017 06:32 46
				Postitas Tauri_J
				seitsmene728 kirjutas:Tauri_J kirjutas:seitsmene728 kirjutas:On küll vana teema aga mul sama probleem E53-ga,et kas panna talveks 255/50/19" ette ja 285/45/19" taha või kõik 4 rehvi 255/50 mõõduga?Ise eelistaksin nelja ühe mõõduga rehvi,neid lihtsam ja soodsam leida jne.Veljed orginaalid 19" "lumehelbed",ees 9" ja taga 10" laiad.
Kole jääb, eriti külje pealt vaadates. Tean sest, mul on niimoodi olnud.
Võibolla jääb diameeter ka natu väiksem, sest ta venitab külgseina rehvil. ja profiil peaks veits madalam jääma.
				Postitatud: 26.11.2017 22:19 37
				Postitas -TaRtS-
				Mis se õige rehvi mõõt on siis tagumistel 10 tollistel velgedel kui esimestel 9 tollistel on peal 255/50/R19 rehvid..
				Postitatud: 26.11.2017 22:55 23
				Taga 285/45/19"
				Postitatud: 27.11.2017 21:53 46
				Postitas Palm
				mul ka kõik 4 rehvi 255 hetkel ja ei hullu midagi, suveks muidugi 285/45 r19 taha aga hetkel ei häiri küll miski.
				Postitatud: 20.01.2018 10:36 47
				Postitas -TaRtS-
				Kűsimus originaal rehvimõõdu kohta nimelt ees 9,5 veljed ja rehvid peal 275/40R20 taga  10,5 veljed ja rehvid peal 315/35R20 on ned mõõdud x5 e53 originaalid,on ned rehvi mõõdud tal konkreetselt ka kirjas kuskil...
