				e39 530D ei tööta korralikult ja sureb välja.
				Postitatud: 28.10.2014 16:20 55
				Postitas marxixxx
				Teema sai alguse sellest, et mingiaeg hakkas masin kiirendusel jõnksutama, ja mingitel pööretel poos nagu kinni. Tegu siis automaadiga.
Siis nagu juhuslikul samal ajal hakkas põhjaaluse pumba otsast voolikuvahelt kütet lekkima. Tegin siis vea korda lootes, et jõnksutamine kaob. Seda muidugi ei juhtunud.
Pärast seda sai kütuse lisandit lisatud. Üritus läks ilmselgelt omast lollusest vett vedama. Kuna rumalast harjumusest jätan tankimise ajaks auto käima. Päris tühja paaki valasin siis lisandit ja lasin kütte peale. Autosse istudes käis mootor nagu traktor.
Leidsin et juu vedas filtri umbe vms. Kuna uut filtrit polnud võtta kohe, proovisin filtrit läbi puhuda, igast sodi tuli välja kuni enam ei tulnud. Nüüd aga on nii, et masin läheb käima, aga sureb juba 1500 pöördepeal välja. Proovisin ka üldse ilma filtrita. Ikka sama teema.
Kui filtrisse minevast voolikust lasta kütust pumbata siis tuleb sealt kütet lonksu kaupa. Samas kui sõrm ette panna voolikule siis läheb surve suht suureks.
Paagi sõela puhastasin ära, ja paagi pump lööb ka kütet ette.
Kas on võimalik, et põhjaalune pump on mingit moodi umbes? Või on juba miskit hullemat juhtunud.
Kütte olen paagis juba välja vahetanud.
Kui keegi viitsis selle romaani läbi lugeda siis ootan rõõmsalt arvamusi.
				Re: e39 530D ei tööta korralikult ja sureb välja.
				Postitatud: 28.10.2014 17:53 16
				Postitas marxixxx
				Nüüd sai vähe pusitud, võtsin põhjaaluse pumba lahti ja puhusin torustiku läbi.
Pärast mitmekordseid tuuritamise katseid ja välja suremisi jõudsin tagasi algusesse.
Enam välja ei sure, aga alates 3000 pöördeid kaob jõud ja üle 4000 vahest ka juba üle 3500 pöörded ei lähe.
Ja minuarust lõgiseb mootor kah rohkem kui ennem, kuigi ega enam ei mäleta väga kuidas ta ennem käis.
Selline jama on ka, et kui süüde välja keerata siis jääb mootor korraks käima.
Mis edasi?
				Postitatud: 28.10.2014 19:07 52
				Postitas janno89
				Tõenäoliselt põhjaalune pump peetis. Arvuti sappa ja saad kindla vastuse.
				Postitatud: 28.10.2014 19:40 43
				Postitas marxixxx
				Äkki ei jõua paagisisene põhjaalusele piisavalt palju ette lüüa.. sellest ka pulseeriv kütusejuga? homme lasen põhjaalusel otse kanistrist imeda vaatan kuidas siis pumpab. Praegu ca30l kütust sees.. siis vist põhjaalune veel ise ei ime kütust ülesse?
Kas filtripeal olev rõhuandur mõjutab mootori tööd?
				Postitatud: 28.10.2014 20:08 04
				Postitas jass161
				Lahedad remondi võtted. Edu asjade piix keeramises
				Postitatud: 28.10.2014 20:10 39
				Postitas marxixxx
				jass161 kirjutas:Lahedad remondi võtted. Edu asjade **** keeramises
Tegijatel juhtub
ja igas metsas pole kohe juhet sappa panna... seega katse-eksitus meetod
				Postitatud: 28.10.2014 20:47 35
				Postitas janno89
				Odavam vast kuhugi sõita kui lõpkokkuvõttes aega raidata. Ja ehk ka rohkem asju rikkudes?
				Postitatud: 28.10.2014 20:55 59
				Postitas Tauri_J
				ilmselt see puhas kütuselisand ei maitsenud hästi
				Postitatud: 28.10.2014 21:27 14
				Postitas marxixxx
				Tauri_J kirjutas:ilmselt see puhas kütuselisand ei maitsenud hästi
Tundub jah et tõmbas suu kuivaks
				Postitatud: 29.10.2014 04:00 28
				Postitas arnis
				marxixxx kirjutas:masin kiirendusel jõnksutab
Idiootsuse lõppfaas. Palju õnne p**si keeramises, täpselt nagu juba  mainiti
Sinnamaani kuni autol ei ole tutikat kütusefiltrit, jään ma sind lihtsalt p*rse saatma
Ja kui filter on vahetatud, siis sa kas viid auto remonti või lased juhtme sappa panna.
				Postitatud: 29.10.2014 12:44 42
				Postitas marxixxx
				Nii siis. Idiootsus lõppes sellega, et auto nurrub jälle ilusti.
Vahetasin siis filtri( millest poleks niikuinii pääsenud) ja see veel lahendust ei toonud.
Veel tuli kütuse voolikutel, alates põhjapumbast kuni kõrgsurveni välja, likvideerida kõik nö. märjad ühendused. Sellega lõppes ka välja suremine suurematel pööretel.
Ehk siis filter oli niikuinii umbes aga lisaks sellele tekitas kange lisandi suutäis ka väikeseid lekkeid.
Vb keegi oskab kommenteerida kuidas mõjutavad sellised peaaegu olematud lekked mootori tööd.
  Imestama paneb just see, et ühenduse kohad olid lihtsalt märjad, kusagilt ei tilkunud midagi.
Küsimusele, kas põhjaalune pump peabki niimoodi pulseerivalt kütet peale andma, või hakkab ta otsi andma ma ka vastust ei saanud.
				Postitatud: 29.10.2014 20:21 59
				Postitas Tarmo_N
				ei pea midagi pulseerima.põhjalune pump peab lööma ette 3,5 bar suuruse surve.kui ta seda ei tee siis kaotab auto jõu üle 2000rpm.ja kui hakkad pumpa vahetama siis soovitan panna org pieburgi pumba kuna odavad pumbad teevad kõva häält ja kestavad lühikest aega.
				Postitatud: 30.10.2014 16:08 20
				Postitas infected
				Mul sama pull,  üle 3500 pöörde ei jookse,  kakub kinni nagu vaheldumisi,  arvuti näitas et kütuserõhk ja pumbad korras,  arvati ei kõrgsurvepumbas asuv mingi pisike sõel umbes. Kütusefiltri vahetasin ära, aga ikka sama pull edasi.
				Postitatud: 31.10.2014 13:49 50
				Postitas marxixxx
				infected kirjutas:Mul sama pull,  üle 3500 pöörde ei jookse,  kakub kinni nagu vaheldumisi,  arvuti näitas et kütuserõhk ja pumbad korras,  arvati ei kõrgsurvepumbas asuv mingi pisike sõel umbes. Kütusefiltri vahetasin ära, aga ikka sama pull edasi.
Sõel peaks siis ilmselt olema ju ühenduses kuhu läheb kütusevoolik. Kaku lahti ja proovi vaakumiga imeda sealt. Mingi teoreemi kohaselt peaks siis ju puhtaks saama.
Ja noh alati võid ju proovida anda autole suurem suutäis kütuse lisandit. Siis jookseb kohe igalt poolt läbi.
				Postitatud: 31.10.2014 18:10 13
				Postitas infected
				Pump tuleb maha võtta, muidu seda puhtaks vist ei saa jah,  praegu läheb esimene paagitäis karla auto lisandiga,  ehk teeb paremaks midagi,  aga kahtlen.
				Postitatud: 01.11.2014 00:41 50
				Postitas arnis
				infected kirjutas:Pump tuleb maha võtta, muidu seda puhtaks vist ei saa jah,  praegu läheb esimene paagitäis karla auto lisandiga,  ehk teeb paremaks midagi,  aga kahtlen.
Räägi, milline kemikaal lahustab liiva, aga metalli-, plastik- ja kummidetailidele ei mõju?
				Postitatud: 01.11.2014 09:31 53
				Postitas Tarmo_N
				detail nr 20 on see mille otsas hästi peenike sõel.sõel on nii peene et silmaga õieti ei näegi sõela silma suurust.saab puhastada ettevaatlikult suruõhuga.mõned võtavad küll selle sõela sealt ära aga mina seda ei soovita teha.kui see seal on siis on ta ka vajalik.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 01.11.2014 12:57 43
				Postitas marxixxx
				arnis kirjutas:infected kirjutas:Pump tuleb maha võtta, muidu seda puhtaks vist ei saa jah,  praegu läheb esimene paagitäis karla auto lisandiga,  ehk teeb paremaks midagi,  aga kahtlen.
Ideeliselt ei tohiks ju liiv sinna jõudagi.
				Postitatud: 01.11.2014 15:52 03
				Postitas infected
				Mis muud seal olla saab siis, kui kõik pumbad jne on normis ?
