E36 318 käivitub kehvasti ja sõites turtsub!!!
Postitatud: 28.10.2014 12:42 35
Auto 1993 E36 318i manuaal. Mootor M40B18.
Kui auto on seisnud üle paari tunni siis käivitus väga pikaldane. Käiata tuleb u- 10 sekundit või rohkem, et käima läheks.
Samuti mitte töösooja mootoriga sõites madalatel pööretel kaob jõud ära ning gaasi juurde andes hakkab hüppama ja turtsuma. Kohati väga kõvasti. Eriti lööb see välja niiskete ilmadega nagu viimased paar päeva olnud. Kui oli külm, kuid kuiv siis turtsumist peaaegu ei esinenudki. Töösooja mootoriga samuti seda probleemi ei esine ning käivitus mõistlikuse piires. Samas tühikäigul pöörded u. 50 pöörde jagu kõiguvad pidevalt igas asendis (mootori häälest on kuulda, kuid tahhomeeter liigub väga vähe)
Õhulõdviku vahetasin välja, kuna seal oli suur pragu (kasutatu vastu) ja seal lekkeid ei tohiks olla.
Prooviks võtsin õhulugeja tagant ära, siis auto suri välja (seega ei saa vist õhulugejas olla).
Kas võib olal viga lambdas? et just niiskete ilmadega nii teeb (saab alt vett vms)?
Samas, kas lambda mõjutab külma mootori tööd ning millest nii pikk käivitus külmalt?
Aitäh abi eest!
Aitäh abi eest!
