E90, 320d, esimese külmaga ei lähe käima
h3nr1m
Peamine sõiduk: 2007, E61, 530d
Postitus Postitas h3nr1m »
Ma nüüd ei teagi, kas põhjus on üldse külmas. Kütet on ka tiba vähe paagis aga mitte nii vähe et sõita ei peaks saama.
Käivitades pump (arvatavasti) viliseb taga käib 5 sekundit ning sureb välja. Armatuuri viskab kollaselt tankuri ikooni ning kohe peale seda suure hüüumärgi.
Hüümärgil pole mingit kolmnurka ega ringi ümber, mitte dsc ja dts'ga segi ajada!
Küsingi abi siit kuna googeldades hakkavad inimesed jahuma teema välistest asjadest. Ehk eestlased saavad minust paremini aru ;)
Ma ise arvan, et ehk tuleks küttte filter ära vahetada ning lisandit küttele panna. ehk siis?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E90, 320d, esimese külmaga ei lähe käima
Suvist diislit saanud?
h3nr1m
võimalik, et suvine kütt. Kuid see ei tohiks nii suurt rolli praegu veel mängida. nüüd täna viskas veel check engine'i ka.
RazzKalbass
Äkki on küte täiesti otsas :D
danilka
Postitus Postitas danilka »
filtri vahetus ei tee kunagi halba,kindlam oleks juhe külge panna .
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Mul sama suvise kütte teema, kirjutan ka siia. Väljas +5 ja momendil sai käidud proovitud ja krt mootor ei lähegi käima :shock:
Undab minu auto tagantpoolt samuti
Kuna küttefilter on peale pumpa kas see fitler momendil üldse loeb midagi?`
Kuna pump undab, siis ei saa see ju kütet kätte. Kas peaks kiskuma selle pumba paagist välja vms, oskab keegi soovitusi jagada mida õues tolle autoga nüüd järgmiseks ette võtta?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mehed mõelge ka ennem, kui sellist paska ajate. Ükski küte ei hangu -3, kui ta just veega segamini ei ole( küll aga filter võib kinni olla). Teema algataja võiks autot tankida ja kütuse filtri ära vahetada.
Raemees
Mul korras, asi lahenenud, polnud vaja midagi mõelda.
