e36 316i 75kw 96a keskluku pult ei funka, pult selgeks
andrisjou
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas andrisjou »
Peale auto ostu lõppes kesklukk ära, mõtlen et puldist ei ava uksi ega ei lukusta.
Üks päev töötas ja teisel päeval ei teinud pult enam midagi.
Võtmega keerates teeb kõik uksed lahti kui ka lukustab kõik uksed kui ka pagassi.
Autost seest lükkad nupu alla ja üles teeb lukust lahti kui ka lukustab, lihtsalt puldist ei ava ega lukusta.
Keegi targem oskab õelda kust viga otsida? Olen kuulnud et pardatsoki taga on kaitsemid, sealt lõi läbi midagi?
Puldi patarei sai ka üle kontrollitud.
VÕI SIIS KUIDAS e36-l pult selgeks õpetada?
Pildid on illustreerivad.
http://www.upload.ee/image/4514431/IMG_2306.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/4514432/DSC_0258.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
See võti, mis on koos puldiga on mul olemas samasugune kuid BMW embleem puudub võtmelt, lihtsalt halli värvi ja teine võti on ka samasugune olemas 2tükki.
Viimati muutis andrisjou, 10.02.2015 22:21 27, muudetud 5 korda kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 316i 75kw 96a kesklukk ei funka
1) jutt käib originaalvõtmest?
2) kuidas patareid kontrollisid?
andrisjou
Ei oska õelda kas tegu on originaal võtmega, ideepoolest peaks nagu olema. Kaasa sain 3võtit, 2 tükki sellised tavalised võtmed ja kolmas selline suurem millel tuluke peal.
Patareid katsetasin selle mõttega et ikka tühi ei oleks, võibolla võib isegi puldis asi olla.
andrisjou
Mitte keegi? Up
Tuluke vilgub kui nuppu vajutada?
andrisjou
Ei vilgu, põleb korralikult.
khen
Postitus Postitas khen »
Kesklukublokk saba andnud? Mul yks toimiv olemas.
andrisjou
Re:
khen kirjutas:Kesklukublokk saba andnud? Mul yks toimiv olemas.
Võimalus on täitsa olemas et saba andnud, lähipäevil võtan käsile ja kui ongi siis võtan ühendust
andrisjou
Siiani pole murdnud seda viga, up
andrisjou
Kas keegi teab kuidas e36 pult selgeks õpetada? Netist suurt infot ei saanud.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: e36 316i 75kw 96a kesklukk ei funka, pult selgeks
Postitus Postitas Renku »
andrisjou kirjutas: Olen kuulnud et pardatsoki taga on kaitsemid
Või siis kapoti all juhipoolse amordipüstaku
juures
=||= 0000
andrisjou
Renku kirjutas:
juures
Täiesti töökorras. Kõik õpetused mis netist olen saanud ei ole aitand puldi selgeks õpetamisel. Kas võib olla viga vastuvõtjas? Või on kellelgil kindel kogemus samas asjaga, mismoodi sai pult selgeks õpetatud?
andrisjou
Re: e36 316i 75kw 96a keskluku pult ei funka, pult selgeks
Kuno_T kirjutas:http://www.upload.ee/image/4514431/IMG_2306.jpg
See peaks olema mingi bemu aftermarket pornosigna. Vb olla esindus aitab sellise harulduse puhul või on kuskil EBA-s selle paigaldusest ja puldi õpetamisest juttu.
Vt jupp 5 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 95&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Signa puudub.
andrisjou
Kuno_T kirjutas:Seda arvad sina. Pudil peab ju vastuvõtja ja süsteem järgi olema, et tal mõte oleks. 1.-s oma kirjas kirjutad ju, et algul asi töötas. Ning selle puldi järgi on kataloogi järgi signa, mitte lihtne uste lahti-kinnipanekusüsteem.
Algusest saadik oli "lihtne uste lahti-kinnipakekusüsteem" ja signa ei ole kuskilt avastanud. Puldist tegin ainult uksi lahti-kinni.
Viimati muutis andrisjou, 30.04.2017 14:12 29, muudetud 1 kord kokku.
andrisjou
Kuno_T kirjutas:Ega see vaidlus sind edasi ei vii. Keskendu nüüd BMW EBA hankimisele või mine esindusse. Mina jään selle juurde, mida ennist väitsin ja rohkem siin jutustada ei näe mõtet.
Pole püüdnudki vaielda, lihtsalt selgitasin. Äkki seletaksid lahti BMW EBA, ei ole kokkupuuteid.
Renku
andrisjou kirjutas: Toimus pingelangus ja peale seda see ära lõppes
Sry Kuno. Tuleks välja selgitada millest pingelangus tekkis, päris spontaanselt sellised asjad ikka ei juhtu
Viimati muutis Renku, 27.02.2015 20:39 20, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
