E46xd tegemine tagaveoks.
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Tekkis küsimus, et kui raske oleks näiteks 330xd ümber teha tagaveoks. Mis seal vahetada ja ära kakkuma peaks?
- TiitR
Re: E46xd tegemine tagaveoks.
Krt, see oleks nagu oinal munade eemaldamine, et enam trukkida ei saaks/tahaks!Ukuu kirjutas:Tekkis küsimus, et kui raske oleks näiteks 330xd ümber teha tagaveoks. Mis seal vahetada ja ära kakkuma peaks?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Vahekast on laiali lagunemas?
On plaan osta e46 awd ja kui kevad kätte jõuab tahaks ainult tagavedu...
- arnis
Ei nii küll on kahtlane. mis sa siis jälle sügisel teed, paned jälle kõik tagasi?
Aga mis eesmärgiga üldse tagaveoliseks teed?
Sest 170kw bensiin mootoriga ja sedaan kerega manuaal mudelit on raskem leida 4000 euroga. Ning peale talve jätaks ainult taga veoliseks.
Ei tea kas kasti ots käib neil küljest ära?
Muidu kui ei siis uus kast ja kardaan.
Aga pole õrna aimugi kuidas abs ja veojõu kontroll käituma hakkavad kui ainult tagumised veavad.
Nuta ja kalla, naera ja talla.
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
E30nel toimis nii,et võtsid esimese kardaani ära ja tehtud. E46el ei teagi peab proovima saabi kindlasti miks ei peaks.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
