E34 ukse link
siim_s
E34 ukse link
Postitus Postitas siim_s »
Mure tekkis suurte külmadega, kui lihtsalt ilma mingi suurema mõjuta kukkus kõrvalistuja ukselingi ümbrus ära:
Ei raatsinud suurt viga selle külmaga otsima hakata ja liimisin ümbrise liim-hermeetikuga tagasi.
Kõik oli senini korras kui tuli jälle eile -18C ja asi hakkas taas logisema. Parema meelega võtsin ta kohe ära.
tegu on metallist ümbrisega ning kõik nagad on tal küljes. Viga ilmselt peitub ukse sees. Enne proovisin ukse lahti kiskumist vältida kuna pärast võib asi nagisema hakata. Nüüd vist muud üle ei jää :( Milles viga võib olla?
Kas oskaksite soovitada mida enne valmis muretsema peaks kui selle protsessis ette võtan? :?
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
gert83
Postitus Postitas gert83 »
ei mäleta enam täpselt aga ukse sees peaks metallsiin olema mille lükkad ukse pleki ja ümbrise nagade taha ja see hoiab seda kinni.kui nagad puruks siis uut ümbrist on vaja :roll:
Viimati muutis gert83, 09.03.2006 22:20 50, muudetud 1 kord kokku.
E30 320i coupe manu 400NM
Jep ja kõige selle jaoks pole isegi ust vaja lammutada, otsa peal, lukumehanismi kohal on must ovaalne kork, kust seda siini liigutada saab. Siin täitsa sisse lükatud = kate lahti, siin enda poole tõmmatud = kate kinni.
PS sobib ka kate E36 ukselt, ise just tõin Sauelt Siimu juurest omalegi, tervelt 25.- kulutasin.
siim_s
priitv8 kirjutas:Jep ja kõige selle jaoks pole isegi ust vaja lammutada, otsa peal, lukumehanismi kohal on must ovaalne kork, kust seda siini liigutada saab. Siin täitsa sisse lükatud = kate lahti, siin enda poole tõmmatud = kate kinni.
Tänud. Nädalavahetusel hakkan tegelema.
E39 525 iA Sedaan
