K: küsimus
Postitatud: 09.03.2006 12:05 40
Postitas R6
kui pane sellise asja autosse
Pidev väljundvõimsus 300W pidevalt (lühiajaliselt 600W)
Väljundpinge AC 220V ą10%
Väljundpinge sagedus 50 Hz ą4%
Sisendpinge DC 10-15V
Kasutegur 85%
Tühijooksu tarbevool 0,25A
Ülekuumenemise kaitse 55oC ą 5oC
Mõõdud (DxWxH) 180x101x66 mm
Kaal 1,01 kg
ja ütleme et viskan järge sellele laua arvuti
ja kui kohapeal seistes nii et mootor ei käi on akul taga automakk, võimendi, kõlarid ja siis veel arvuti + 12v ga väike lcd monitor umbes mingi keskmiseid numbreid arvestades kaua aku peaks et veel auto käima saaks? ja kas siis kui auto seisab ja mootor töötab suudab akut laadida piisavalt? ehk sõltub autost ka autoks 325i e36
Re: K: sähkomeestele :D
Postitatud: 15.03.2006 15:53 32
Postitas toivoku
R6 kirjutas:kui pane sellise asja autosse
Kasutegur 85%
Kaal 1,01 kg
kui isiklikult mul pappi oleks siis paneksin mina ka lisa aku sinna.
Postitatud: 15.03.2006 16:05 52
Postitas Holari
Niipalju, kui mina tean, siis neet seadeldised suht ei tootagi, kui mootor ei käi, mul tuttav kasutab seda reisidel läpaka laadimiseks, kuigi norgemat riista, siis korralikuks tooks peab mootor käima.
Postitatud: 15.03.2006 16:48 10
Postitas hanno
Paranda pealkiri ära. See ei ole normaalne ja arusaadav pealkiri.
Postitatud: 16.03.2006 09:32 19
Postitas siim_s
hanno kirjutas:Paranda pealkiri ära. See ei ole normaalne ja arusaadav pealkiri.
Mina viskaks lisaks kütusel töötava generaatori pagassi
Kohapeal auto gene ei lae mitte teps nii piisavalt + sellega tapad väga kiiresti ka gene ära.
