Alustame siis
Probleem
i Drive / PDC lakkasid töötamast.
Tagavara ratta koopas VESI
Põhjus
Kuna vesi jookseb mööda katusel olevaid veekanaleid.
Ja need panoraam katused pole veekindlad siis suurte vihmadega, statoili autopesudega jne tuleb sealt vesi läbi mingil määral ja jookseb mööda neid kanaleid maha mis suunduvad iga ratta juurde.
See on see, mis põhjustab probleemi.
Drenaas torud mis on ees on lihtsalt uniform voolikud, natuke nagu aia voolik. Seega kui mustus ja muu sodi sinna satub jooksevad need otse välja läbi torude. Esimeste voolikute ummistumine on ikka suhteliselt haruldane juhus kui need kinni jäävad.
Aga need tagumised voolikud on vigaselt tehtud tehases juba! Sealt kus vesi peaks ära jooksma on otsadesse pandud ette mingid asjad mis takistavad vee äravoolu!
Ja kui need tagumised torud on umbes siis suurte vihmadega hakkab vesi vaikselt katuseluugi siinide juurest üle pressima ja voolab tasapisi pagasnikusse varuratta koopasse, aku juurde ja teeb vaibad kõik niiskeks(märjaks).
Ja seal asuvad kõik tähtsad moodulid iDrive / PDC / Releed! Ja kui need läbi põlevad siis selle asja korda tegemine ma julgen pakkuda üle tuhande euro kindlasti. Uued juhtmed, kodeerida moodulid jne!
Ja parkides kallakule nina ülespoole (nagu mul täpselt endal oli) siis see on hullem mis juhtuda saab!
Lahendus siis
Ma lugesin nii Bimmerforumist kui 5series net'ist ,et mõned eemaldavad tagumise stange ,kuid minul seda eemalda vaja ei olnud.
Tehke pagasnik lahti ja eemaldage vasakult kate!
Siis eemaldage see riie, või tõstke lihtsalt üles ja nurgataga esmapilgul ei ole seda voolikut nähagi, kuid ta on täitsa nurgas !
Tõmmake ta välja sealt, ta võib natuke raskelt tulla kuna ta on all selle väike ummistust tekitava julla küljes kinni!
Kui ta on käes siis proovige puhuda torusse sisse ja vaadake kas õhk käib läbi! Võibolla tuleb natuke porivett ka suhu ,kuid usun ,et pole hullu
Ja siis lihtsalt pange tagasi see toru ja asi ants.
Teiselpool on asi põhimõttelist sama ainult peate eemaldama kaitseploki mis on 3 - 8mm kruviga kinni!
Ja need on need kaks jullat mis põhjustavad inimestele sellist peavalu!
 kuid tagasi panema neid ikka ei hakanud
