e60 530d, külma mootoriga viskab pöördeid
Postitatud: 06.10.2014 01:09 25
Postitas wandeller
Terekest, küsiks siis targematelt v ehk on olnud kellelgi sarnane probleem, nimelt külmalt autot käivitades, esialgu käib natuke ilusti ja siis hakkab tõrkuma nagu tahaks mootor välja surra, viskab mõned korrad pöördeid (vahest vähem, vahest rohkem) ja siis hakkab probleem vaikselt kaduma, sooja mootoriga pole mingeid probleeme, kas asi võiks olla tühikäigu mootoris või pigem pihustites?
Re: e60 530d, külma mootoriga viskab pöördeid
Postitatud: 06.10.2014 03:54 31
Postitas arnis
Diislitel pole tühikäigumootorit. Päris suure tõenäosusega on probleem pihustites.
Arvuti külge ja saab veenduda.
Postitatud: 06.10.2014 08:16 04
Postitas wandeller
Ise kahtlustan ka sama, imelik on ainult see, et kui kasutada kütuselisandit, Kaob justkui probleem mõneks käivituseks.
Kui paljudel on kogemusi pihustite taastamisega, et kuidas toimivad ja kus oleks mõttekas lasta teha? Ei tormaks kohe uusi ostma ja siis kas 160kw on samad pihustid mis 170 kw?
Postitatud: 06.10.2014 11:47 51
Postitas arnis
Soovitan taastamisse viia. Tulemus on alati parem kui kasutatud poolpidused võtta.
Ja paigalduse soovitan lasta teha, enamik ajavad tolmu kütusesüsteemi ja ongi
pihusti jälle tuksis.
E39 puhul kasutatud pihusti on 1/3 odavam kui renoveerimine.
Postitatud: 06.10.2014 14:01 57
Postitas Ma®tin
160kw ja 170kw on erinevad pihustid.
