kustudada
Re: bmw E36 kupee 325 iA, manuaaliks.
Kui el skeemi lugeda ise ei oska on soovitatav sebida ka manuaali juhtmestik ja aju..atm kastiga masina aju peaks lõpupööretel ka natuke teistmoodi töötama
Lugedes välismaa foorumeid, siis sellest ei räägi keegi, et ajudel peaks mingi vahe olema, või mingites aju mappides peaks vahe olema.
Max redlain on sama. 6500 rpm-i
Max kw on saavutatud sama koha peal 5900 rpm-i
Vahe on saavutatud väände kättesaadavuses. Kas 4200 rpm-il on max vääne käes, või 4700 rpm-il. Väände suurusjärk on sama 245 n.m.
Öeldakse, et kasti juhtmestiku mass tuleb ühendada massiga (pruun kaabel siis) ja käigukasti tagurpidi käigu andur tuleb ümber ühendada. Muud pin-id jäätakse nii nagu on ja kaitstakse lihtsalt ilmastiku eest.
Mass tuleb massiga ühendada, kuna aju peab neutraal asendit nägema, et laseks igal ajal käivitada.
Kuidas täpselt see tagurpidi käigu andur tuleb ühendada on jäänud veel segaseks. Eks see selgub aja jooksul.
Atm kastiga peaks lõpus olema väänet natuke piiratud.
Küsimus on nüüd millega siis väidetavalt?
Süüte map teine?
Segu?
Kahtlen, et segu lahjaks tõmmatakse.
Süüte mappi leida on arvatavasti võimatu tegevus...
Süüte map teine?
Segu?
Kui kahtled võrdle eeprom-e õige programmiga ja saad ise ka aru,et vähe sees. Kasuta näiteks tunerpro-d ja näed ise ka vahet
