E34 võtmest uksed lahti / lukku
Postitatud: 01.10.2014 14:18 24
Postitas Pandicted
Tere,
Selline küsimus, et kas mu autol peaks reaalselt olema originaalne võtme nupust uste avamine / lukustamine kui mul on tehasepoolt
factory alarm, alarmi indikaator kui ka isetumenev peegel keeratava nupuga?
Autoks E34 525tds 1993 aasta.
Postitatud: 01.10.2014 14:27 23
Postitas Tauri_V
E34 ei ole seda kohe kindlasti.
Re: E34 keyless entry
Postitatud: 01.10.2014 14:51 17
Postitas Pandicted
Mille põhjal sa seda arvad?
Postitatud: 01.10.2014 15:00 02
Postitas MargusA
93 aastal...
Hea kui sul püsikaski peal on
Aga vaata oma auto lisade lehte.
Postitatud: 01.10.2014 15:29 17
Postitas Rain.
E34-jale ei pakutud keyless entry't, seega ei ole seda ka su autol peal.
Postitatud: 01.10.2014 15:37 29
Postitas Pandicted
Kuidas selle alarmiga on, kui üürgama hakkab kas vait jääb ise mingi aja pärast?
Postitatud: 01.10.2014 16:22 35
Postitas hansu
Mida mõtled "keyless entry" all? Kas võtme nupust uste avamist?
Postitatud: 01.10.2014 18:52 29
Postitas Pandicted
Täpselt nii
Postitatud: 01.10.2014 22:33 38
Postitas sigaelmar
Keyless entry tähendab seda, et sa lähed auto juurde ja kui sul on võti taskus, siis auto tunneb selle oma läheduses ära ja võimaldab uksi lukust avada ilma et peaks võtme nuppu vajutama vaid lihtsalt tõmbad linki. Enamasti on ka sellistel autodel käivitus ilma võtme taskust võtmata.
Re: E34 võtmest uksed lahti / lukku
Postitatud: 02.10.2014 09:42 01
Postitas Pandicted
Vabandan väga, sõnastasin oma küsimuse ümber.
Postitatud: 02.10.2014 11:15 25
Postitas Rain.
Kõigepealt oleks vaja teada su auto varustuse listi, selleks on vaja aga vin koodi. Kui seal on kirjas et on tehasepoolt alarm, siis ilmselt peaks sul ka olema järgnev võti.
Kui sul sellist võtit pole, kus nupud peal, siis su autol kas pole tehasest alarmi või on keegi selle lihtsalt ära kaotanud. Aga alustuseks on vaja teada su auto varustuse listi.
Postitatud: 02.10.2014 11:25 58
Postitas Pandicted
S302A - Alarmanlage - Alarm system
S899A - optische Signalgebung für DWA - Visual signal for alarm system
Vin koodi järgi annab selle tulemuse, olemas on küll 4 võtit kuid puldiga puudub. Kas sellist kiibiga pulti annab kuskilt hea raha eest tellida või maksab see terve varanduse?
Postitatud: 02.10.2014 12:46 47
Postitas Rain.
Tehasesigna oli omal ajal infrared'iga ja võtit tuli suunata peeglisse, sest seal peegli all asus vastuvõtja. Kui tehas just omal ajal teistsuguseid alarme ei paigaldanud, siis peaks sul olema jah selline üleval pildil toodud võti. Minu teada, seda tehasesigna millest mina räägin, ust lahti keerates maha ei saanud, vaid pidi igal juhul nupust selle maha võtma. Seega võib sul see signa olla üldse välja programmeeritud vms. Esinduses vist maksis selline autospetsiifiline võti omal ajal 3500 krooni.
Postitatud: 02.10.2014 14:17 59
Postitas Pandicted
Selge, tänud. Ilmselt tuleb odavamat teed pidi minna ning mingisugune universaal kontroller paigaldada.
Postitatud: 02.10.2014 22:53 52
Postitas iaanek
Lihtsaim variant- laena kuskilt puldiga võti ja proovi sellele oma autot tutvustada. Kui toimib, ostad tooriku, otsid kasutatud trükkplaadi sisse ja lased oma vana võtme järgi hambad lõigata. 30€ kokku.
Aga 93a VIST ei olnud seda lisa tds-il.
