E36 vasakpoolsel kabariidile ei tule voolu peale
Postitatud: 22.09.2014 23:52 34
Postitas ads285
Nii oli läbi parem poolne 2 niidiga suuna tule pirn, usa style, ja siis sai vahetatud ära mõlemal pool pirnid, ja voolu on juurde võetud kabariit tuledest, et oleks usa style.
Aga nüüd peale pirnide vahetust ei põle enam juhipoolne kabariit ja ka tagumine tuli ei põle, sa testriga möödetud, et voolu ei tule peale.
sai vaadatud üle kapoti all olevad kaitsmed ja kõik terved.
Nüüd ei teagi milels asi tal veel kuskil kaitsmeid?
Re: E36 vasakpoolsel kabariidile ei tule voolu peale
Postitatud: 23.09.2014 09:59 42
Postitas arnis
Et oli mingi porno tehtud ja enam ei tööta? No vast on mõni transistor läbi tulede plokis vms.
Postitatud: 23.09.2014 13:09 23
Postitas ads285
arnis kirjutas:Et oli mingi porno tehtud ja enam ei tööta? No vast on mõni transistor läbi tulede plokis vms.
Nu ei taha uskuda, et pirnide vahetamisega midagi läbi läheb
Postitatud: 23.09.2014 13:55 47
Postitas arnis
ads285 kirjutas:ja voolu on juurde võetud kabariit tuledest, et oleks usa style.
Postitatud: 23.09.2014 14:40 49
Postitas ads285
Korras ikkagi kaitse oli ja nüüd saab voolu peale udutuledest
Postitatud: 23.09.2014 15:44 19
Postitas arnis
Postitatud: 23.09.2014 16:00 39
Postitas icedog
ads285 kirjutas:Korras ikkagi kaitse oli ja nüüd saab voolu peale udutuledest
Ja kui jälle kaitsme peaks läbi põletama,siis anna otse akult vool peale.
Postitatud: 23.09.2014 16:48 48
Postitas ttsys
Klassika ehk, mis sealt ikka tahta, kui juba voolul ja pingel ei osata vahet teha.
ads285 kirjutas:/.../ testriga möödetud, et voolu ei tule peale.
Postitatud: 24.09.2014 09:17 26
Postitas patrik
Näidake mulle mõnda e36el tulede plokis asuvat transistorit?
E36el põlevad juhtmed kui suuremad kaitsmed topid.
