Vahepeal kui panen vabakäigu peale siis käik jääb hoidma vasakule, et kui otse üles lükkan, läheb viies käik sisse.
Öeldi, et käigu asendi vedru läbi ja vahetamiseks peab käigukasti maha võtma.
Tahaks uut vedru ära tellida, aga järjekordselt ei leia üles seda bmwfans-ist.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... sm_diesel/
Bmw 530d e39 2001a
Vin : gs70393
käigu asendi vedru
Re: käigu asendi vedru
Asub kasti sees.
Odavam on kasti vahetus
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Milleski muus ei saa asi olla minu probleemi puhul ?
Mingi tühise vedru pärast peaks pm uue käigukasti ostma
virtuaalselt ei ole võimalik rohkem täpsemalt kindlaks teha
